2899
motor byte till disel motor på mercedes compakt
65 Inlägg
27 november 2006
hej, nån som vet vad jag måste göra för att få ner en 300d 84a motor i min compakt?
Snabb =)
247 Inlägg
21 februari 2007
flytta oljefiltret ska finnas färdiga adapterplattor å köpa har för mig att det tar i styrväxeln kan vara i torped väggen. Annars ska det bara vara bulta dit motorn smile
/mvh markus
Just real power no turbo shit =)
varmförzinkare
64 Inlägg
22 februari 2007
hejhej inte nå strörre fix för att få i en 300d ,som sakt flytta oljefiltret och sätta de fram vid
lampan där finns de mycke plats ,sen har du en platta på motorn o en på filterhållaren och
3 st slangar mellan, ska vara riktiga slangar hydral ,måste kopplas rätt annars blir de inte nå kul men de ser man ,tro jag har nån bild på min sida på nån motor där det syns,
annars är de väll inte nå kan vara trångt men de går ,
harre elgas // anders
mm så äre börje
varmförzinkare
64 Inlägg
22 februari 2007
hejhej jag har lite bilder 240d o 300d som satt i mina compakter som jag hade
harre
mm så äre börje
varmförzinkare
64 Inlägg
22 februari 2007
hejhej har lite bilder på 240d-300d som jag byggt om ,300d då måste du ha ett gammalt grenrör går inte med nya
harre
mm så äre börje
