3121
Saab 9-5 2,3t -05 dålig effekt
29 Inlägg
25 juni 2014
Hej.
Har införskaffat mig en 9-5a och märkte ganska snabbt att att motorn inte presterar som den ska.
Jag har spenderat några timmar på google och förutom flashback och alla internetmekaniker så kom det på tal om EVAP systemets backventiler som brukar strula, och man kunde testa detta genom att dra ut slangen från magnetventilen som var märkt med R. Gjorde detta och provkörde och visst gick bilen bra så då borde det vara dessa backventiler som strular: http://www.eeuroparts.com/Parts/35137/E … e-5322169/
Men här är problemet, passar årsm. 2002-2004, min e 2005 och när jag kollar på slangen som sitter i bilen så är det inte samma som i illustrationen. Testade då om backventilen som fanns var hel och det var den.
Kan man döma ut magnetventilen?
Mvh.
630 Inlägg
25 juni 2014
Bör väl gå med lite modifikationer att modda så att delen som passar års.mod: 02-04 även passar din -05?
Och avhjälps felet genom den felsökning du gjorde så tycker jag att du borde byta magnetventilen!
29 Inlägg
25 juni 2014
nja, det T korset som är på den i länken finns inte på min utan där är det bara en slang med två ändor och en backventil, ingen aning om man kan koppla in en slang till nånstans.
ska testa att byta den.
EDIT: Hittade en intressant länk där det står att man ska testa att blåsa i de olika utgångarna på MV och finns en där det står "Blås i returslangen från röret R och kontrollera att det kommer ut C" vilket det inte gör. Borde vara MV'n som är trasig.
http://img332.imageshack.us/img332/7228 … lmv4vb.jpg
Senast redigerat av TKollen (25 juni 2014)
