2422
Volvo 740 16v eller volvo 740 gl? motorbyte
Blivande lastbilsmekaniker
174 Inlägg
7 juli 2014
Tjenare
jag ber om ursäkt att jag frågar om sådant som det finns info om. och att jag gjort trådar som liknar innan.
har ett par frågor och hoppas kunna få seriösa svar.
1: är 16v slöa?
2: hur brukar en väl servad b230f vara?
3: om bilen togs i trafik 1988-01-..! är det en LH 2,2 eller 2,4. alltså b230F
4: vilket är lättast! byta b234f till b230ft/fk eller b230f till b230fk/ft?
hur mycket kan det kosta utan donatorbil?
och vad behövs göras?
om jag tar en GL och om den har m47, och byter motor till fk/ft. skulle jag skulle kunna sätta in m46?
går det att regbessa sen.
1 677 Inlägg
7 juli 2014
1. Lite mer fart än gl men satsa på turbo ist!
2. Inget knack, jämn tomgång, pigg osv osv...
3. LH 2,2
4. Spelar ingen roll, blir "lätt" bara du har LH 2,4
5. Ja, du kan regga med m46....
174 Inlägg
7 juli 2014
3. LH 2,2
Så det är säkert att den har LH 2,2?
Vad måste göras isåfall för att byta till fk/ft
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2014
88B är från Juli 88, men har du felkodsboxen på vänster fjädertorn är det 2.4.
Om du ska byta till en B230 i en bil med B234 åker du på att byta framvagnsbalk om du inte fixar motorfästena själv.
Jonas
6 634 Inlägg
7 juli 2014
Volvofantasten skrev:
1: är 16v slöa?
B230F:
114 HP @ 5400 RPM
0-100: 11.6s
Top Speed: 181 Km/h
B234F:
153 HP @ 5700 RPM
0-100 :10.2s
Top Speed: 192 Km/h
B230FT:
154 HP @ 4800 RPM
0-100: 9.7s
Top Speed: 193 Km/h
Källa: http://www.ultimatespecs.com/car-specs/Volvo/M721/740
Men har du turbo blir det enklare att trimma..
De/Dem
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2014
Malheus skrev:
B230FT:
154 HP @ 4800 RPM
0-100: 9.7s
Top Speed: 193 Km/h
Men från 1990, det året B230FT fick LH 2.4 är det 165hk
Jonas
174 Inlägg
7 juli 2014
Så det finns turbomotorer med LH 2,2?
Annars vad måste jag göra?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2014
Ja 740/760 turbo med B230FT 85-89 har LH 2.2
Jonas
174 Inlägg
7 juli 2014
okej , tack för alla svaren.
kollade på chip till b230f men hittar bara som passar LH2,4
FInns det som passar 2,2? altså bränsle och tändning
762 Inlägg
7 juli 2014
Nej, det finns inga chip till det styrsystemet. smile
174 Inlägg
7 juli 2014
Okej, vad kan det kosta att göra om till LH 2,4?
762 Inlägg
7 juli 2014
Du måste byta ut hela styrsystemet, så det beror på hur billigt du kan få tag i en kabelhärva med tillhörande boxar. smile
Det finns en hel del trådar och information om hur man gör detta smile
174 Inlägg
7 juli 2014
så det är helt klart att den är en LH2,2?
174 Inlägg
8 juli 2014
Tänkte, hur mycket ger ett sådant chip?
Jag har annars tänkt! Planad 531 topp,hur mycket ska man plana?
Har möjlighet till det gratis! Hur gör man efter för att få allt att lira?
Sen elfläkt extraktorgrenrör och 2,5 tum! Vad kan det ge utan chip?
Eller har ni nån annan "billig" setup?
174 Inlägg
8 juli 2014
Tjenare alla.
Jag har en massa funderingar angående detta med bil.
Nu blir detta väldigt off topic men tyckte en ny tråd var dumt.
Jag har hittat en fräsh 740 GL med en b230F LH2,2 som han har servat väl mm.
Jag har varit inne på en 16V men har börjat kolla och det är lång resväg att hitta en.
Om jag skulle köpa GLn istället. Har då tänkt ett rent motortrim.
En 531 topp som ska planas, vilket min pappa kan göra på jobbet. hur mycket bör man plana?
och sen porta och vad gör man då? hört att man kan göra det själv.
En vassare kam! vad ska man köra med för att få ut mest med?
hur gör man med kamrem? läst att man ska ha kortare? ställbart kamdrev, vad är det?
Sen ett extraktorrör med 2,5tum. och elfläkt och kanske sportluftfilter! går biltema att använda?
vad kan det ge i runda slängar? 115 orginal. trimmad: 150-160?
och då är frågan. om man har 150, går det att jämföra imot 16v?
eller tex 850 GLE 140 hk 2,5 L orginal. då jag tycker den är riktigt seg.
Mycket tacksam för svar på dessa frågor.
26 361 Inlägg
8 juli 2014
Tjenare alla.
Alla dessa svar finns redan ställda och besvarade bara man söker i forumet..
1. Plana ett par mm. Då slipper du kortare rem.
2. Läs på om bland annat matchportning.
3. Beroende på hur du vill ha registret, läs på om originalkammar eller eftermarknadskammar.
4. Planar man tillräckligt mycket så måste man ha en kortare rem. Lämpligtvis en Ford-rem om jag minns rätt.
Till detta har man då lämpligtvis ett ställbart kamdrev, så allt lirar bra ihop.
5. Biltema funkar väl, men ha inte för stora förhoppningar på ett öppet filter. Ger mest bara placeboeffekt.
6. Original: 115. Trimmad: 130..ich?
174 Inlägg
8 juli 2014
Tjenare alla.
om jag citerar wikipedia
"Trimsats till B230F. Bestod av VX-kamaxel och 531-topplock. Motorn utvecklade sedan 136 hk och 185 Nm.
så måste det andra ge mer??
26 361 Inlägg
8 juli 2014
Tjenare alla.
I så fall antar jag du är en av dom som stenhårt tror på att ett sportluftfilter ger 10-15 hästkrafter?
Jag menar, det brukar ju stå så på förpackningarna?
174 Inlägg
16 juli 2014
Tjenare alla igen
jag har funderingar på att köpa en volvo 740.
Men jag kommer vilja kasta in en turbomotor. men om jag skaffar en en 740 med LH 2,2 så har jag hört att det ska bli jobbigare.
men om jag köper en b230et från en 86-87 årsmodell. Har den LH 2,2? och är det lika lätt då som om man skulle ha en LH 2,4 740 och byta till b230fk/ft lh 2,4?
mvh Volvofantasten
MYCKET MYCKET TACKSAM FÖR SVAR
Bakhjulsdriven
339 Inlägg
