sweeken skrev:
Man får inte ha board.
Är bilen inte helfordonsgodskänd får du ha vilken ratt som helst (bilar nyare än ca 03(?))
Man får ha sidepipe på vänstersidan bakom bakersta dörren
Board får man visst ha! Max 12cm från rutans ytterkant och ner.
Helfordonsgodkännandet är från -98 och framåt. Finns även bilar från -93 som har det.
Här är kopierat från en annan tråd, beroende på hur bilen ser ut så är det inte så säkert att du får ha sidepipes!
Gräver på Nätet lite;
Så här svarade bilprovningens kundtjänst mig 2001 16 14:
(gällande personbil)
/Ang din förfrågan.
Avgasrör får inte mynna eller avge avgaser under utrymme för förare eller
passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är
sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos
karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk
att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Avgasrör skall vara så riktat att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt
eller åt fordonets vänstra sida.
Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning
är snett bakåt vänster i högst 45° vinkel med fordonets längdaxel och är
riktad horisontellt eller snett nedåt.
Avgasrör kan få sluta innanför karosseriets yttre begränsningslinjer om det
handlar om måttliga avvikelser och om utformning och utförande i princip
överensstämmer med figur 1 och 2.
Felaktigt utmynnande avgasrör medför ombesiktning.
Hälsningar
Kundtjänst/
Min tanke när jag skall besiktiga (med ett rör ut per sida) är att rikta högra sidans utblås bakåt med en lite extra krök....
Borde väl gå eller? Det mynnar ju bakåt...
Om man vill, kan man roa sig med att kolla lite lagtexter och annat. Ur VVFS 1994:5;
3.3.1.1 Avgasrör skall vara så riktat att avgaserna avleds antingen uppåt eller bakåt. På buss och lastbil får röret dock vara så riktat att avgaserna avleds åt vänstra sidan på fordonet.
3.3.1.4 Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 G vinkel med fordonets längdaxel och är riktad horisontellt eller snett nedåt.
3.3.1.5 Avgasrör får inte mynna eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
3.3.2 Undantag
Utan hinder av 3.3.1.1 får personbil som har lastöppning baktill och som saknar avskärmning mellan passagerarutrymmet och lastöppningen ha avgasröret så riktat att avgaserna avleds åt vänstra sidan på fordonet om detta inte medför avsevärd olägenhet.
Man kan också glutta i Bilprovningens tekniska handbok, om det som rör ombyggda/amatörbyggda fordon:
Genom att undanta ombyggda/amatörbyggda bilar från en rad formella föreskrifter har VV sanktionerat en lägre säkerhetsstandard för dessa fordon.
Det kan med hänsyn härtill då också anses rimligt att tillåta "sidepipes" mynnande bakåt strax framför bakhjulen. Observera dock bullerkraven.
Alltså kan en "vanlig" bil få ha "sidepipe" om den är av kombi/halvkombityp, annars endast för lastbilar samt ombyggt/amatörbyggt fordon. Glasklart? Nej, och därför slinker man ganska ofta igenom med sidepipe även på andra bilar...
