3395
Funderingar ang. tillåtet eller inte
12 Inlägg
7 juli 2014
1. Är det tillåtet att ha en bård i upperkant på förar/passagerar-rutor? Alltså om man har en framrutestreamer och fortsätter den på sidorutorna?
2. Finns det krav på vad man har för ratt? Vet att om det är airbag org. så ska man ha det, men finns det något annat som är krav? Eller kan man tillverka en egen och sätta i?
3. Får man ha sidepipes? alla jag frågat säger olika...
367 Inlägg
7 juli 2014
Ska du tillverka en egen airbag? Helt seriöst?
338 Inlägg
7 juli 2014
Man får inte ha board.
Är bilen inte helfordonsgodskänd  får du ha vilken ratt som helst (bilar nyare än ca 03(?))
Man får ha sidepipe på vänstersidan bakom bakersta dörren
12 Inlägg
7 juli 2014
Haha nej, sa bara att det hade jag redan innanför pannbenet så ni skulle slippa skriva det! wink
12 Inlägg
7 juli 2014
Okej, Tack så mycket! big_smile
9 121 Inlägg
7 juli 2014
Board får man visst ha! Max 12cm från rutans ytterkant och ner.
Helfordonsgodkännandet är från -98 och framåt. Finns även bilar från -93 som har det.
Här är kopierat från en annan tråd, beroende på hur bilen ser ut så är det inte så säkert att du får ha sidepipes!
Gräver på Nätet lite;
Så här svarade bilprovningens kundtjänst mig 2001 16 14:
(gällande personbil)
/Ang din förfrågan.
Avgasrör får inte mynna eller avge avgaser under utrymme för förare eller
passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är
sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos
karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk
att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Avgasrör skall vara så riktat att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt
eller åt fordonets vänstra sida.
Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning
är snett bakåt vänster i högst 45° vinkel med fordonets längdaxel och är
riktad horisontellt eller snett nedåt.
Avgasrör kan få sluta innanför karosseriets yttre begränsningslinjer om det
handlar om måttliga avvikelser och om utformning och utförande i princip
överensstämmer med figur 1 och 2.
Felaktigt utmynnande avgasrör medför ombesiktning.
Hälsningar
Kundtjänst/
Min tanke när jag skall besiktiga (med ett rör ut per sida) är att rikta högra sidans utblås bakåt med en lite extra krök....
Borde väl gå eller? Det mynnar ju bakåt...
Om man vill, kan man roa sig med att kolla lite lagtexter och annat. Ur VVFS 1994:5;
3.3.1.1 Avgasrör skall vara så riktat att avgaserna avleds antingen uppåt eller bakåt. På buss och lastbil får röret dock vara så riktat att avgaserna avleds åt vänstra sidan på fordonet.
3.3.1.4 Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 G vinkel med fordonets längdaxel och är riktad horisontellt eller snett nedåt.
3.3.1.5 Avgasrör får inte mynna eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
3.3.2 Undantag
Utan hinder av 3.3.1.1 får personbil som har lastöppning baktill och som saknar avskärmning mellan passagerarutrymmet och lastöppningen ha avgasröret så riktat att avgaserna avleds åt vänstra sidan på fordonet om detta inte medför avsevärd olägenhet.
Man kan också glutta i Bilprovningens tekniska handbok, om det som rör ombyggda/amatörbyggda fordon:
Genom att undanta ombyggda/amatörbyggda bilar från en rad formella föreskrifter har VV sanktionerat en lägre säkerhetsstandard för dessa fordon.
Det kan med hänsyn härtill då också anses rimligt att tillåta "sidepipes" mynnande bakåt strax framför bakhjulen. Observera dock bullerkraven.
Alltså kan en "vanlig" bil få ha "sidepipe" om den är av kombi/halvkombityp, annars endast för lastbilar samt ombyggt/amatörbyggt fordon. Glasklart? Nej, och därför slinker man ganska ofta igenom med sidepipe även på andra bilar...
359 Inlägg
7 juli 2014
Ur http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872769 :
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
1 §     Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap.
Personbil och lätt lastbil
2 §     Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Buss och tung lastbil
3 §     Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
         Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
4 §     Uppåtriktat avgasrör skall mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60° från vertikallinjen.
5 §     Bakåtriktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
6 §     Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 ° vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
Står inget om att man inte får ha sidepipes på personbil
12 Inlägg
7 juli 2014
Okej, tack så mycket! big_smile
Putteliten: Hmm, Säkert att man får ha bård på sidorutorna fram? Är sugen på att skaffa men har aldrig sett nån som har det så känns väldigt osäkert på den delen...
Senast redigerat av PellePrupp (7 juli 2014)
9 121 Inlägg
7 juli 2014
Det är en tolkningsfråga, men dom 12cm gäller för framrutan i alla fall.
VVFS 2003:22
31 kap.
5 § Ruta får inte förses med färgskikt eller film som kan medföra störande reflexer eller kan medföra risk för bländning av annan trafikant eller som medför att kraven i 10 § inte uppfylls.
10 § Ruta i bil skall i förarens siktfält ha en ljusgenomsläpplighet i båda riktningarna av minst 75 % för vindruta och minst 70 % för annan ruta.
12 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 skall ha en förarplats som medger tillfredsställande sikt för att kunna ha uppsikt över omgivningen. Detta krav anses uppfyllt för bil som uppfyller kraven i direktiv 77/649/EEG.
908 Inlägg
7 juli 2014
Att fråga såna här saker på ett forum är ingen maning alls, ALLA säger olika och i slutändan står man där utan och egentligen veta något mera alls. Antar transportstyrelsen har så man kan ringa och fråga såna här saker på? så ring dit.
3 354 Inlägg
7 juli 2014
ny föreskrift. Har airbag funnits i bilen får den ej tas bort helfordonsgodkänd som icke helfordonsgodkänd.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
12 Inlägg
9 juli 2014
Jo sant, annars får man la chansa wink
KHRacing
10 juli 2014
vindrutestreamer. går att ha på bilar som EJ har E-märkning :-) (gamla eller ev japanimport)
En bil nyare än 1976 får man faktiskt ej ändra så mkt på som folk verkar tro.
Så ett fordon från 1991 med airbag får man således EJ ändra ratten utförande på alls.
plus att det står i besiktningsdatorer om fordonet har airbag eller ej.
Helfordonsgodkännandet kom 1994 med Audi flrst ut.
DOCK: inte alla nyare fordon är Helfordonsgodkända alls, detta är det upp till importören att avgöra om de vill ha eller ej på en specefik modell.
Sidepipe får sitta på valfri sida sålänge den mynnar ut bakom bakersta öppningsbara fönster/dörr
Senast redigerat av KHRacing (10 juli 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
10 juli 2014
Källa på det?
För (som det redan konstaterats i tråden);
VVFS 2003:22
8 Kap. Avgassystem
Det säger då att det inte får mynna ut innan "kupén slutar". På en (någorlunda) normal pickup får det då mynna ut efter B-stolpen. På en skåpbil, om så med svetsade bakdörrar, så får det inte mynna ut på annat ställe än där bak (om det du inte skulle gå att få till ett undantag)
Säger inte att du har fel, skulle bara vilja ha en källa på det.
Jag vet också att det rent besiktningsmässigt kan bli nedslag på, något i stil med "risk för att avgaserna tränger in i kupén".
Sen kan jag väl iofs tycka att just gällande den frågan kunde TS gott sökt lite. Finns -mängder- med trådar som behandlar ämnet här på gorg.
orginal är för gubbjävlar
296 Inlägg
10 juli 2014
besiktat flertalet bilar med rören ut på sidan och är inga som helst problem så länge de går ut bakom sista öppningsbara fönster
hellre pallbocks kung än trailer queen
KHRacing
10 juli 2014
Källa på det?
Sorry man, källa = bekant som jobbar på bilprovningen
AB Svensk Bilprovning
75 Inlägg
10 juli 2014
Källa på det?
Står ingenstans i bilprovningens datorer om bilen i fråga har airbag eller ej..
Sen kan man säga generellt att bilar från -98 och framåt har ett typgodkännandenummer (helfordonsgodkända), sen finns det en del tidigare modeller som är det också. Det kan man kolla i regbeviset..
Josefin
Avstängd
10 388 Inlägg
10 juli 2014
Källa på det?
Ah, lugnt. Tänkte mest om det fanns något matnyttigt att ta del av smile
Handledare
1 481 Inlägg
11 juli 2014
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
Kör en Passat kombi 2012 nu. På den slutar avgasröret mitt under bilen framför bakaxeln.roll
4 489 Inlägg
11 juli 2014
har bes,Camaron med dubbelsystem som slutar precis FÖRE bakaxeln snett ner mot marken,dom fick krypa in under bilen för att få på två avgasutsug,dom sa INGET om avgasystemet ,inte den minsta kommentar eller surhet..
