4262
TurboBygge Volvo 744 -1990
"Low budget" Turbobygge (;
2 863 Visningar
Projektet avslutat 25 november 2014
77 Inlägg
10 juli 2014
Tjäänaa! Tänkte försöka mig på ett "low budget" Turbo bygge på min gamla värsting! Tanken är så billigt som möjligt med ett ändå bra resultat! Turbo finns redan det är bara resten som man ska lösa på ett snålt sätt. Och eftersom jag aldrig fipplat med turbobilar så vet jag fan inte va som kommer hända , men kom gärna med tips och idéer om ni har några! smile
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/411/811fb8.jpg
Böörnarååå
773 Inlägg
10 juli 2014
köp turbo,grenrör,tryckrör,ic,spridare,boxar, från 740/940 det är smidigast. näst intill bult on.
86 Inlägg
10 juli 2014
Håller också på att bygga turbo i en 740-90 smile du skulle montera 940 front enligt mig smile
är det inte lättare att köpa en b230fk eller ft o montera? pallar ju mer än en f motor smile
77 Inlägg
10 juli 2014
tanken är ju att behålla så mycket orginal som möjligt , är inte ute efter max effekt smile
Böörnarååå
1 677 Inlägg
10 juli 2014
Ska följas! smile
405 Inlägg
11 juli 2014
Handlar väl snarare om att det både blir billigare och enklare i längden? Ett FK block är inte så farligt dyrt, och så slipper du oroa dig över motorhaveri.
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
515 Inlägg
11 juli 2014
om du ska gå på f-motor så måste man väl kompsänka också? Kan lova dig att du kommer vilja slå dig själv i magen och undra varför du inte bara köpte en turbomotor tongue
§9 Annonsering gäller även signaturen!
77 Inlägg
11 juli 2014
Är ju iofs sant , blir lite tråkigt om man den står i garaget längre än vad den rullar roll
Böörnarååå
77 Inlägg
11 juli 2014
haha , får se hur det blir har ju bara en turbo än så länge , kan ju kolla runt lite på priser smile
Böörnarååå
77 Inlägg
11 juli 2014
Är ju fattigare än en luffare just nu , men så farligt dyrt ska de nog inte vara hoppas jag!
Böörnarååå
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 augusti 2014
Ska du turbo konvertera så köp lambda mätare och håll koll på läget. En bekant till mig kör med FB block och 1.6T turbo. Bänkad till  266whp och 547nm . Har körts i 2 år med massa lek utan problem.
Skbg Performance Team.
