3542
Förvirrad kass turbo
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 augusti 2014
Nja krävs ju inte nån längre stund för att skada impellrarna. Tänk en köttkvarn där man petar ned en näve sten samtidigt som den snurrar 10000rpm :p
Fri fart för ett fritt folk!
14 372 Inlägg
7 augusti 2014
fast klipsen är bra små borde bara skadat lite granna
skulle varit om den åkte in vid full varv.
vet att grejer gör skada men sätt mycket rasade aggregat men tror inte jag sätt något så rensat...
klipset är i fjäderstål kanske 4-5mm brett högst under 1mm tjock och kanske 10mm "lång"
Senast redigerat av Growe (7 augusti 2014)
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 augusti 2014
en polare rasade sin motor när ett sånt clips försvann med in i cylindern.... å en turbo som roterar 100 000 varv/minuten med tunna fina blad i alu krävs de inte mycke för de ska gå åt pipan...
Har han haft luftburken borta å montera öppet filter så kan de mycke väl ha lossnat något.. han lär haft lmm bort då den sitter skruvad i burken orginal å sen när allt ska på plats igen så är de lätt de går åt skogen...
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 augusti 2014
Alla mitsubishi aggregat jag har tittat på har haft kompressorhjul i alu inklusiver mitt egna gamla 13c aggregat från min 940 Ltt.. .... Turbinhjulet däremot kan vara gjort i lite alla möjligt stål/titan/rostfritt legeringar...
har överlag aldrig sett ett kompressorhjul i något annat material än Alu eller titan..
Kollar du färgen på där hans kompressorhjul är pajj så ser du att de är alu...
4 586 Inlägg
7 augusti 2014
Du får byta alla slangar rör och intercooler för att vara helt säker på att motorn och nya turbon ska klara sig. Misstänker att du även har massa skit i resten att trycksystemet
3 295 Inlägg
7 augusti 2014
Byta allt låter lite väl kanske. Räcker med att plockea ner sakerna och göra en grundlig kontroll av dom eventuellt göra rent dom.
