3132
Billjud volvo 944 - sista koll! - nybörjare
139 Inlägg
14 augusti 2014
Tjenare!
dags för billjud till min 940. har då haft lite hjälp av en polare som är "lite" insatt i det hela, men vill ha lite fler åsikter så det inte blir galet!
paketen är som nedan!
slutsteg: http://www.mds.se/mds-torque-t5-x-drs.h … iew_tabbed
Basar: 2st http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … gzrw30spl/
låda: http://www.mds.se/autoviihde-a-e212.html
koaxialer alla 4 dörrarna: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1415233
huvudenhet: http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -vaaPl_uGF
kabelkit: http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -vdJvl_uGE
budget på 10 000. blir o införskaffa o dra riktiga kablar till koaxialerna framöver istället, och köra dem på enheten till en början. lådan ska stå vänt mot baksätet, (den är 365 hög) så den får plats under hatthyllan på 940n!
åsiker/synpunkter? eller är det bara o köra på? smile något som kan förbättras eller som jag missat? smile
Senast redigerat av Fl4w3d (14 augusti 2014)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
14 augusti 2014
Snabbkoll och lådan är för liten för att vara portad till dom basarna enligt Dbakuten så 55L portad per bas.
Samt så skulle jag själv skaffa kit ifram, bak kan du köra koax
Senast redigerat av Streethawk (14 augusti 2014)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
139 Inlägg
14 augusti 2014
är medveten om att lådan kanske är lite i minsta laget, men tanken var att bygga en egen låda framöver isåfall..
tror inte det kan låta "ok" i en sådan låda?
tips på några goa basar som hade passat bra i den lådan annars?
139 Inlägg
14 augusti 2014
har kollat lite på MDS undermärke DLE. där står rekommenderade lådvolymer på 27-55 tror jag, (sidan ligger nere just nu), men sådana kanske är mer lämpliga för den lådan?
samt hittade dessa: rekommenderad kompakt låda 35L portad?
http://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio-2 … ohm-2.html
eller då lådvolymen är lättare att få plats med i en sluten låda, är det ett bättre alternativ?
1 426 Inlägg
14 augusti 2014
tycker att du borde köra på Spl prylar smile
grymt bra prylar för en billig prislapp.
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -yo0GPLK54
2x
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -ypOGPLK54
sen ett högtalarkit fram och slutsteg som driver så har du ett bra system
4 162 Inlägg
14 augusti 2014
Bara så du vet så brukar det låta mycket bättre om man har baslådan riktad bakåt i 7/940. Var en jävla skillnad när jag vände på lådan i min 740.
Om du inte är nöjd med lådan så bygg en som passar dig och bilen direkt istället. Att slänga en 1000 lapp på en låda som ändå inte är speciellt bra tycker jag känns dumt.
139 Inlägg
14 augusti 2014
2x
problemet med de basar är ju samma som ovan, de rekommenderar betydligt större låda än jag har tillgång till. eller menar du till en sluten låda?
hade gärna hittat några som spelar bra i den lådan ovan, även funderar på sluten.. men slutet vs portad säger mig inget, vet inte vad det gör för skillnad på ljuden. likaså mot ryggstödet eller inte, alla säger olika. så kommer testa mig fram. men lådan måste få plats, och det är tyvärr på höjden det säger stop först.
samt att bygga en låda själv får vara ett framtida projekt, då jag har ingen kunskap i att bygga en låda själv.
men teoretiskt, borde in en bas rekommenderad för runt 40L fungera hyffsat i en 35L låda?
4 162 Inlägg
14 augusti 2014
2x
Jag är inte speciellt insatt eller duktig själv och dessutom typ tondöv så ta mina tips med en nypa salt:P
Men tänk på att köpa en låda som du kan vända åt båda håll. Det är nog ganska individuellt om man tycker det fungerar eller ej. Jag tror att en mindre lådvolym ger dig mindre djup bas. Detta behöver ju inte vara något dåligt ifall du gilar musikstilar med rapp bas i eller liknande.
139 Inlägg
14 augusti 2014
lådan jag har tittat på går ju o vända på utan problem. det jag har problem med är o hitta ett bar element som passar bra i den lådan, samt ett steg som gör dem rättvisa. smile
nytt förslag för låda & basar, hade detta fungerar bra?
2st http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -yxevl_uGF
samt denna lådan: http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs212 … -lada.html
2st http://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio-2 … ohm-2.html
de är speccade till 35L i portad låda (kompakt)
tillsammans med: http://www.mds.se/autoviihde-a-e212.html
35Lx2 portad låda smile
1 494 Inlägg
14 augusti 2014
Vill du ha så mycket bas du kan få per krona så kolla lite på GAS grejer med, tror du får mer effekt för pengarna där. Mer effekt betyder ju inte att det kommer bli mer tryck men mer effekt är ju alltid mer effekt om man får ut det tongue Att bygga egen låda är också starkt rekommenderat om man vet vad man håller på med förstås, då får du ut mer av basarna och kan anpassa basen till musiken du lyssnar på smile
Glöm inte att ha en rejäl batteri bank till grejerna så att du inte bränner något eller har en bil som inte vill starta en kall vintermorgon x)
Men vad lyssnar du på för musik och hur vill du att det ska låta?
139 Inlägg
14 augusti 2014
batteri har jag kolla på, mitt är dåligt som sitter där så det ska bytas till ett mycket kraftigare.
lyssnar på mycket dubstep/hardstyle/drum n bass/dance/trance osv
så basigt är omtyckt, är inne väldigt mycket på b2 basarna jag länkade nu sist, eftersom de är speccade till portade lådan som passar i bilen.(men vet inte om det är vettiga saker) Gas känns lite som budget, o något varenda volvo raggare har i skuffen, vill ha något lite roligare smile
1 426 Inlägg
14 augusti 2014
+ basar + port ska spela mot ryggstödet så man får täta lite runt också när lådan väl är på plats
1 494 Inlägg
14 augusti 2014
B2 är riktigt bra grejer, dom hjälper dig dessutom med att räkna på låda om du ska bygga egen men dom kostar ofta lite mer med tongue  Tror inte att jag har hört just IS12orna men dom ska tydligen spela på riktigt bra. Är ju heller inte överdrivet många som har B2, speciellt inte dom lite större basarna och stegen.
GAS är inte det bästa på marknaden men långt ifrån det sämsta med, tycker dom är prisvärda och tål en del stryk Dubbla GPP eller GPX lirar runt 143dB med ett PRO 2000 steg i DB/DBX låda i större bilar som V70, Passat och andra kombis. Är ju dock väldigt många som har GAS det håller jag med om.
139 Inlägg
14 augusti 2014
har efter ett snack med en bekant som sysslat lite med billjud bestämt mig för en 12" av högre kaliber, då jag hittat en perfekt låda som passar i bilen, samt är rätt volym och portad.
http://www.dbakuten.se/bilstereo/basar/ … -0bVPl_uGE
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -0bt_l_uGE
är detta ett passande val? och vilket ohm kör man det i?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
14 augusti 2014
Basen kan kopplas i 1 eller 4 ohm, är du inte alltför våldsam på volymratten så kör basen i 1 ohm.
Sen skulle jag själv aldrig köpa en färdig låda, först och främst för att det är billigare och du kan fixa en ordentlig passform på den.
Ska du ha basen framåt så måste det vara 100% tätt mellan bas & ryggstöd, med andra ord det får inte läcka in någon luft i bakluckan.
280 Inlägg
14 augusti 2014
Du har en budget på 10 000 kr och tänker lägga 5600 kr på en sub och ett substeg. Det tycker jag är ren idioti.
Fördela budgeten ungefär enligt följande.
Huvudenhet: 2500 kr.
Framsystem: 2000 kr.
Fyrkanalssteg: 3000 Kr
Subbas: 1000 Kr.
Kablar mm: 1500 kr.
1 494 Inlägg
15 augusti 2014
Subbas: 1000 Kr.
Kablar mm: 1500 kr.
Den budgeten ligger mer åt välljuds hållet skulle jag säga men vill han ha bas så är det bättre att köra billiga koaxialer på stereon och köpa 4 kanal+ kitsystem senare. Det kommer inte låta så vackert men bas får han gott om tongue En bra HU är lika bra att köpa direkt dock.
139 Inlägg
18 augusti 2014
val utav slutsteg & basar är gjort. blir att bygga egen låda, samt köra på detta kit: http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … -0uqvl_uGE
Det jag behöver nu är 5.25or till dörrarna som gör basarna rättvisa. samt en huduvenhet som gör likaså. några förslag?
280 Inlägg
18 augusti 2014
Du tänker åt fel håll. Du skall inte hitta ett framsystem som gör basarna rättvisa. Basarna skall vara ett stöd till framsystemet.
Det finns inga 5,25" som kan möta upp dubbla 12:or. Ska du få ett hyfsat balanserat ljud behöver du minst 4*6,5" drivna av ett bra steg för att möta upp dem.
Huvudenhet spelar ingen större roll vad du väljer om du ska ha det baspaketet och ett par 5,25" utan steg. Det kommer att bli skit hur bra huvudenhet du än använder.
139 Inlägg
18 augusti 2014
om jag omformulerar mig.
jag behöver ett par bra 5.25or samt en bra huvudenhet, några förslag?
