17 augusti 2014
Tjena. Jag förlorade min växellådsoskuld igårkväll.
Bilen i fråga är en a50 LTT, men med 240mm svänghjul.
Såhär ligger det till,
Tanken var att jag skulle rycka ur motorn under vintern och renovera då jag ska stoppa i en 19t, så att ha växellådan rasa nu är bara lämpligt för den var ändå på väg ut och meckarsuget har bara ökat på sistone. Jag har (hade) dock FM57-001 lådan och undrar om det är värt att gå över till 101 lådan så jag kan köra de grövre medbringarna. Jag har sökt omkring och inte hittat några svar för sådana i min situation.
1. Är det värt att gå över till 101 lådan eller räcker det med att köra fräscha medbringare?
2. Jag läste någonstans att en risk med att göra fel vid infästningen av medbringaren kan medföra en rasad diff. stämmer detta?
3. Om jag köper en 101 låda, då får jag väl ändå med medbringaren på vänstersidan, borde man byta den ändå?
Tillägg och länkar till bra information uppskattas starkt. Tack på förhand.
