2796
Volov 945 ft 93. Bilen dör när man släpper gasen efter laddtryck annars ej.
103 Inlägg
22 augusti 2014
Hejsan. Nu är de så att bilen har börjat leva sitt eget liv.
Bilen går bra på tomgång och så men så fort du har gasat till så du ligger på 0.0 i ladd eller vad man ska säga så dör den när den ska ner på tomgång, vilket är väldigt irriterande.
Provade att bygga om de till sugis å då funkade det som de skulle. Men så fort turbon är i kopplad så blir de så direkt när man varför upp den. Men smyger du på den så går de grant Så länge man inte kommer i närheten av laddtryck.
Den verkar gå ganska fett med
Saker jag bytt å provat.
Lmm 2 st andra
Lambda
Kollat efter vakum läckor. Hittar inga sad
Slangen till bromservon
Bränsle relä
Nytt Bränsle filter
Orginal tändbox och bränslebox.
Tempgivare till bränslebox.
säkert något mer men kommer ej på.
Vilken roman!!!
Skicka nu en massa förslag så jag kan har lite att gå på.
Tack på förhand
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
121 Inlägg
22 augusti 2014
Har du öppen dump?
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
103 Inlägg
22 augusti 2014
japp, men hade problemet innan jag satte dit den. Men nu när jag felsöker så har jag så klart pluggat den eller tagit bort den.
103 Inlägg
23 augusti 2014
ingen annan som vet något.  Jag kan juh inte vara den första med detta problem
Team VeboTrim
322 Inlägg
23 augusti 2014
Vad händer om du kopplar ur tomgångsmotorn ?
Team VeboTrim @ Facebook
103 Inlägg
23 augusti 2014
Då blir tomggången högre ich den blir orolig.
103 Inlägg
23 augusti 2014
seriöst ingen som har några bra förslag.
2 656 Inlägg
23 augusti 2014
trycktesta systemet kan vara hål i en intercooler eller dylikt eller har du en öppen dump som inte stänger ordentligt
Team VeboTrim
322 Inlägg
23 augusti 2014
Tps kontakten då? Prova o koppla ur den o se vad som händer då.
103 Inlägg
23 augusti 2014
har trycktestat det och där läcker inget. då blir det helt tomgången helt skum. Men tror jag hittat felet nu. En polare sa att det berodde på att eftersom jag inte har någon dump alls så va de luften som studsade tilbaka och förvirrade lmmen. Så jag gjorde slangen längre till lmm och nnu verkar det funkar. men tomgången är lite ojämn fortfarande och missaar lite ibland.
Team VeboTrim
322 Inlägg
24 augusti 2014
Kör du utan orginaldump så blir det så ja. Men tyckte du skrev någonstans att du satt tillbaka den?
103 Inlägg
24 augusti 2014
jaha så de är därför den dummar sig när jag inte har orginal eller en öppen då
Team VeboTrim
322 Inlägg
25 augusti 2014
Ja. Tappar tomgång. Ostadig osv.
103 Inlägg
25 augusti 2014
nja de va rätt så bra när man inte hade gasat upp den. men nu e de löst med att flytta lmm lite längre bort
