3341
B6304 kompressionslös ?
3 292 Inlägg
29 augusti 2014
Motorn ska enligt förra ägaren vara helrenoverad, när jag vrider på nyckeln låter den kompressionslös, vad kan detta bero på ? Tänkte fråga här först innan jag börjar riva massa saker.
Kamremmen sitter som den ska, tändstiften sitter som dom ska även dom.
Bilen har stått i ett år ungefär.
Volvo 960 -1991
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
8 253 Inlägg
29 augusti 2014
Ur med stiften och häll i en matsked olja i varje cylinder och prova att starta igen. Vanligt bekymmer i vitblocken om dem får stå ett tag. Cylinderväggarna blir torra och då tätar inte kolvringarna.
Senast redigerat av Marlboroman (30 augusti 2014)
3 292 Inlägg
30 augusti 2014
Tack, ska testa detta idag. Känner mig hoppfull nu big_smile
Återkommer med besked senare.
3 292 Inlägg
30 augusti 2014
Testade olja i cylinderloppen idag, dock började det ryka och lukta bränd kabel från kabelstammen på höger sida i motorutrymmet. Men innan dess så gick det troligen till sig på en eller två cylindrar efter bra nog mycket gnuggande på starten. Känns otryggt att fortsätta gnugga då jag inte vet om hela bilen tänker brinna upp.
3 292 Inlägg
1 september 2014
Har som sagt tömt i olja i cylinderloppen och gnuggat på ganska bra.. dessvärre verkar inte detta funka så bra, har gnuggat och gnuggat... ingen större skillnad, kanske några andra tips eller trix för att få kolvringarna att släppa.. ?
10 576 Inlägg
1 september 2014
Bogsera bilen
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
1 september 2014
Man kan ju dessutom undra hur du vet att kamremmen är rätt. Hur har du kontrollerat detta? Jag menar, så det verkligen blir rätt och inte bara du som tror det är rätt smile
3 292 Inlägg
1 september 2014
torpis skrev:
Bogsera bilen
Det är en automat.. så bogsering går tyvärr inte.
3 292 Inlägg
1 september 2014
Jag kollade lite grovt utan att kolla helt exakt, såg ut att stämma men borde kanske dubbelkolla detta.. det är nämligen så att hela motorn verkar helt komp lös.. och det borde den väl ändå inte vara om remmen står lite fel ?
10 576 Inlägg
1 september 2014
Ehm, jo. Är ventilerna inte stängda när kolven går upp så blir det komplöst. Ett vanligt fel är att man nollar en vit 4-5cyl Volvomotor med ettan i topp. Det är fel, cylindrarna skall stå i våg. Kolla om det är så även för 6:an och dubbelkolla mot hur det ser ut i din bil.
3 292 Inlägg
1 september 2014
Ska kolla lite ang detta, kan vara som du säger, konstigt då att förra ägaren säger att bilen kördes dit där den står, o det är flera som intygat detta förutom förra ägaren åxå. Men ska kolla o se, såg inga märken på kamdreven dock, såg några mysko ritade märken som jag kollade mot o verkar stämma.. men jag kan ha helt fel.. kanske remmen inte alls står som den ska o därför orsakar detta...
10 576 Inlägg
1 september 2014
Det är i andra änden du kollar kaminställningen på vitmotorerna, alltså inte på dreven(!)
3 292 Inlägg
1 september 2014
Jo naturligtvis.. men det finns markeringar på dreven åxå.. o dessa ska ju stämma med markeringarna på platskåpan, har nu kollat upp detta på min bil och det stämmer inte alls, har plockar isär skiten för att ställa saker till rätta.. så det stämmer med dom märken som finns på remskivorna
914 Inlägg
1 september 2014
Så du menar att märkningarna på kamdreven och kamremskåpan inte finns,hur ska du få dit kamtolken mellan toppen och torpedväggen?????
3 292 Inlägg
1 september 2014
Ehh.. va ?
Jo klart det finns markeringar på både drev och kåpa.. dessa stämmer ju inte med hur inställningen på kammen ser ut på baksidan mot torpedväggen, därav orsaken att plocka isär grejerna.
Kamdreven går ju att sätta hur som helst, så där är det ju lätt att man sätter fel så det inte stämmer med kammens verkliga inställning.
3 292 Inlägg
2 september 2014
Har tillverkat ett enkelt verktyg för att se till att kammarna sitter i rätt läge, inte 100% igt verktyg men fyller sin funktion, dessutom har jag mer än 20 mil enkel väg till ett biltema för att köpa ett verktyg till detta.
Nu blir det att sätta ihop grejerna imorgon Tisdag efter att jag köpt packnings silikon och en moment nyckel. Nån som vet hur många Nm jag bör dra ventilkåpan och i vilken ordning ?
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10592990_10152202049255964_3318190002045523192_n.jpg?oh=75b3375ba8ec653eb313db82dc4d6905&oe=546B1C17&__gda__=1415398913_493082e17ce2d6a1f419a338270aa7a1
4 824 Inlägg
2 september 2014
va väll 16Nm och korsdragning ifrån mitten och ut.
Mvh Christian
10 576 Inlägg
2 september 2014
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ … 38270aa7a1
Fy satan vad det ser ut! och den är renoverad???
Det skall vara metallrent på alla ytor och du skall bara dutta på en tunn tunn hinna med Volvos flytande packning. absolut inte silicon.
Den motorn har du helt enkelt blivit lurad på.
17Nm
http://www.xtremt.se/images/2229/900x600/rosaklet.jpg
* Voff voff *
10 702 Inlägg
2 september 2014
Jag skulle säga att det bara är att nöta på (och göra som Marlboroman skrev i början). Vanligt som fasen detta på vitblockare. Startade säkert 10-15 bilar om året på förra jobbet som betedde sig precis som du skriver.
//Brådhis
3 292 Inlägg
2 september 2014
17Nm
Nja alltid när jag köper saker nu för tiden så har jag alltid i bakhuvvet att saker kanske inte alltid är som säljaren säger, i detta fallet tror jag dock det är så.. låg saker i bilen innan jag städade ur den som tyder på att dom haft isär och bytt saker i motorn iaf.. hur vida toppen är mirafräst eller inte vet jag ej..
Ska rulla in på bilbolaget och köpa sån där packnings klet idag iaf, sätta ihop skiten o se om det funkar.. då drar jag 17Nm från mitten och ut.
Behöver byta olja i den åxå för nu är den inte alls bra, efter att jag kört runt på startmotorn länge länge länge och många många gånger.. tömt i olja och så vidare..
