3901
Led konvertering halv\hel samt dimljus. Saab 9-3 07.
15 Inlägg
6 oktober 2014
Jag tänkte led konvertera lamporna fram på bilen. Som topic lyder är det en Saab 9-3. Tänkte först och främst höra om någon gjort detta och stött på problem?
Jag hade tänkt mig CREE canbus extreme som hel\halv. De lyser i 4500 lumen... Bör väll vara bra mycket mer än tillräkligt?
Länk: http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/l … treme.html
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
Ja visst ger det tillräckligt med ljus. Men, det är kommer antagligen blända ordentligt och är inte heller lagligt.
För att ta försäljarens ord; "motsvarar 155 Watt Halogenbelysning" o "[...] den svagare Cree CXA1512 [...] motsvarar 100 Watt Halogenbelysning"...o "det verkar vettigt i halvljuset tycker du?
Ljusbilden uttalar jag mig inte om hos dessa. Jag har dock inte sett en enda LED-konvertering i verkligheten som gett "rätt" eller ens "vettig" ljusbild.
Senast redigerat av it_mutt (6 oktober 2014)
15 Inlägg
6 oktober 2014
Tack för svar! Som jag förstår så får man ta en lite klenare variant då till halv och dimljus. Detta är absolut inte mitt starka område, så all hjälp uppskattas.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
Igen, jag har inte sett just dessa, men, bland de jag sett "in action", så är det inget jag skulle vilja köra runt med, sett till just ljusbild då.
Ingen koll alls på SAAB, men, vad har du i halvljuset idag? Xenon? Halogen?
Dimljuset får du ju bara använda dagtid (om det inte råder dimma, men då ska du å andra sidan ha ett så gult sken som möjligt sett ur effektivitetssynpunkt) i kombination med parkeringsljus, och då är ju frågan om du verkligen behöver något tjojävlarihavetvaddetlyser-aktigt
- - Edit - -
Sen är ju en annan fråga; vad är tanken med konverteringen? Se bättre ut? Mer ljus? Vitare Ljus?
15 Inlägg
6 oktober 2014
Just nu har jag halogen. Har provat Xenon men det gick inte, annars hade givetvis det varit det bästa alternativet. Lamporna bara dog efter 10 sec brintid, som om de inte fick tillräkligt med ström. Som jag förstått ett känt problem till just saab.
Jag vill åt det vit\blåa ljuset där av val av led.
3 860 Inlägg
6 oktober 2014
Testade du men xenonkitt anpassade för canbus?
Kan du länka till där du tänkt köpa lamporna?
Autotech
15 Inlägg
6 oktober 2014
Jag har googlat heladagen och kommit fram till att det gjorde jag nog inte. Var vanliga Xenon h7 direktimpoterade från kina.
Nu kollar jag på: http://www.xenonkungen.com/se/xenon/xen … onkit.html
Alternativt: http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … kit-1.html
Kan man ha detta som helljus?: http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … onkit.html
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
Får du inte rätt på't -kan- ju annars Osram NB Unlimited / Cool Blue Intense eller Philips White Vision/X-Treme Vision kanske vara något
15 Inlägg
6 oktober 2014
Har kollat lite på halogen också. Vill ha bättre ljusbild, vilket halogen inte kan?
Oinsatt och ovetande är inte bra när det gäller bilar! wink
EDIT: Jag har tydligen Osram lampor i bilen nu.
Senast redigerat av lolrazz (6 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
Bättre ljusbild...ehm..va?
Du ska bara ha "___/ ___/" på halvljuset. O det är ljusbilden.
Ja, Osram gör ju säkerligen ett tiotal olika lampor, du har säkert deras standardlampa i just nu (väldigt vanligt)
3 860 Inlägg
6 oktober 2014
Hade du inte anpassat kit för canbus är jag ganska säker på att det var där felet låg....
Men åter igen... länk till de LED du snackade lm?
Autotech
3 860 Inlägg
6 oktober 2014
Edit:
De kitt du länkade till lär funka, men det är inte alltid så omtyckt av medtrafikanter atg konvertera halvljusen, inte alltid besiktningen heller. Det blir lätt att det bländar bla.
Autotech
15 Inlägg
6 oktober 2014
Jag har Osram cool blue intense nu.
Edit:
Bör jag ta Xenon till hel och LED till halv då? Canbus borde funka då, har för mig att bilen fick "stroke" och bara ena lampan lös.
EDIT: Eller Xenon i 35W som halv.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
Edit:
Hänger fortfarande inte med på vad du menade med att du ville ha "bättre ljusbild".
Absolut inte mer än 35w xenon som halv. Och, 4300k. Men räkna inte med att det heller tar sig genom besiktningen alternativt att du får böter på vägen.
15 Inlägg
6 oktober 2014
spokenratt skrev:
Edit:
Okej! De halogenlamporna jag har nu gör knappt sitt jobb, tycker att jag borde se bytdligt bättre än vad jag gör, framförallt med helljus.
Varför inte 6000k? Blir det för blått eller påverkas ljuset för mycket? Kanske bättre med LED halvljus med då?
Jag är ledsen om det hela blir rörigt\oklart.
Yawn...
3 151 Inlägg
6 oktober 2014
Anledningen till att ditt ljus suger kan vara att reflektorerna är slitna och då blir det ju inte direkt bättre med xenon. Mer ljus, ja...men fortfarande lever det inte upp till sin fulla potential. En annan förklaring kan vara grumliga lyktglas (slitna glas alltså). Är det plast så går det att polera dem.
Angående färgen: 4300K levererar en hel del mer ljus än 6000K i samma styrka, dessutom är det mindre störigt för mötande trafik att ha ett varmvitt ljus istället för massa blåstick i ögonen. Dessutom tycker farbror blå om att stoppa bilar som kör runt med blått ljus och det kan bli en rätt så dryg historia om man träffar på fel polisman. Finns exempel där det har slutat med krav på registreringsbesiktning, vilket innebär att bilen måste återställas helt till original. Om det är rätt eller fel låter jag vara osagt, men det är ju en jobbig situation att hamna i hur som helst. Dock kan detta hända oavsett vilken färg du har, men ju störigare färg desto större är chansen skulle jag vilja påstå.
Att konvertera till LED med så kallade högeffektsdioder är för övrigt rätt onödigt. Vad jag känner till så håller inga av de lamporna en längre tid, eftersom LED kräver bättre kylning än vad som är möjligt i det trånga utrymmet som halogenlamporna normalt befinner sig i. Dessutom är det dyrt. Ska man absolut konvertera så är det xenon som gäller än så länge.
Tillägg: Om du inte tror mig angående LED-konvertering, så kolla på LED-extraljus jämfört med halogenextraljus. LED-extraljusen har oftast stora kylflänsar och ett lykthus i metall istället för plast.
Senast redigerat av Mervolic (6 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
^^ What he said wink
15 Inlägg
6 oktober 2014
Åh jag tror dig! Så, vad bör jag ta då? Bör jag polera upp lyktglasen sen fortsätta köra på halogen på dimljus samt halv, sen ge mig på Xenon som hel?
Vill ha bättre ljus, men framförallt, vill bårt från de gula ljuset, fy vad fult det är! tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2014
Det är nog alldeles rätt ände att börja i. "Sunkiga" glas kan stjäla ofantligt mycket ljus. Titta eventuellt på Philips "blåa" lampa också.
Xenon i helljuset är galet trevligt (55w xenon räcker för många).
Tänk dock på att xenon i helljuset inte är -lagligt- dock. Besiktningen bryr sig inte, men en riktig grinolle till polis, som av någon anledning kollar det, kan ge dig på nöten för det (dock är risken för det minimal...och ännu lite mindre).
15 Inlägg
6 oktober 2014
Okej! Bara för att klargöra, LED är helt uteslutet till halv\dimljus? tongue
