3336
Problem med koppling! Volvo 740 -91
116 Inlägg
28 oktober 2014
Tjena! Jag var ute och körde igår me min 740 -91, då jag stannade och stängde av bilen och när jag skulle starta den så var kopplingspedalen helt ''lös'', alltså den kopplar inte alls, så jag fick köra 2-3 mil utan koppling.. Men nu idag när jag skulle fixa det så gick jag under bilen och märkte att slavcylindern var en bit från själv kopplingsstaget (om ni fattar vad jag menar?) så jag försökte dra fram den lite och då började det läcka en massa olja.. har absolut ingen aning vad som kan vara fel, vet inte riktigt hur det ser ut normalt där nere heller, eller om jag kanske har tappat några delar. Någon som förstår hur jag menar? eller någon som har haft liknande fel?
Tack på förhand!
116 Inlägg
29 oktober 2014
Ingen? sad
1 020 Inlägg
29 oktober 2014
Ta en bild så är det lättare att se om något saknas
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 oktober 2014
Låter som kass slavcylinder. Bara att byta
6 738 Inlägg
29 oktober 2014
"slavcylindern var en bit från själv kopplingsstaget (om ni fattar vad jag menar?) så jag försökte dra fram den lite"
vadå sitter den löst? har låsringen som håller den på plats lossnat?
Du är liv
116 Inlägg
30 oktober 2014
Jag tror att det är kopplingsarmen som har hoppat snett.. så håller på att plocka av växellådan smile
