3 december 2014
Förhöjd tomgång länge. Tills bilen är riktigt varm. Den beter sig dumt från stillastående
Hugger liksom emot på någe vis. Men så fort man är i rullning så är den körbar.
När man står stilla med bilen med neutral i och gasar så är det omöjligt hålla jämn gas den vandrar mellan tex 1200 och 1500 rpm.
Om man gasar lite för mycket mer än bilen orkar med i Trafiken så tänds ibland lambdasonds lampan.
Jag vet inte om det hänger ihopp men något spjäll i värmepaketet står och öppnar och stänger helatiden. Vakumslangar?
Jag köpte bilen i detta skick. Det jag gjort är en service. Bytt olja. Oljefilter. Luft filter bensin filter. Och tändstift.
Även hällt i injektion cleaner.
Tändstiften såg slitna ut och stiftet längst till höger var något svart. Jag har bestält en EGR ventil i hopp om förbättring.
Tidigare ägare säger att han rengjort den efter att den kärvat fast.
Det var oxå väldigt grisigt i spjälhuset. Men bilen har gått 34000 oxå.
Jag har mekaniskt spjäll. Och jag har kännt efter glapp. Men det känns stumt.
Även när någon håller foten på gasen
Fick tag i fel map sensor så den är ej bytt.
Men jag har provat bytt givaren som sitter på luft intaget.
Någon som har kvalificerade gissningar på vad det kan vara för problem?
Tacksam för alla svar.
Senast redigerat av Ingensomvet (3 december 2014)
