2949
Volvo 740 startar ej
4 Inlägg
9 december 2014
Volvo 740 86a 23k mil
När jag ska "starta" så blir det bara 1 klick och alla lampor o allt lyser som de ska har Testat byta batteri men de hjälpte ej och inga säkringar har gått så behöver jag byta startmortorn eller kan de va nå enklare fel?
296 Inlägg
10 december 2014
Så gjorde jag men det kan ju vara annat fel på din bil.
http://www.garaget.org/?car=171320&image=3173595
Gjorde rent startmotorn. Det satt smuts på kollektorn. Tog en liten bit fint slippapper och höll emot kollektorn. Sedan var det bara att rotera axeln 10 varv. Till sist sprayade jag med Air Sensor Clean och torkade torrt med en trasa. Tog även bort skims-brickorna på axeln. Så solenoiden slår ända fram till kontakten.
