2750
Längre styrstag volvo 240/740 med zf styrväxel
159 Inlägg
16 december 2014
har kortat min styrväxel zf (aluminium) till 240 å letade efter längre styrstag.
ett tips ford focus 99-03...är ca 7-8 cm längre och med samma gängor som 240 så man kan använda 240/740 yttre styrled....funkar på zf styrväxeln....(vet ej de andra styrväxlarna tror de har annan gänga )
fredde
26 397 Inlägg
16 december 2014
Varför gör man detta ingrepp?
159 Inlägg
16 december 2014
Kortat den för att den ska passa på min amazon samma bredd på innre knutarna som bärarmsinfästningen.å då behövde jag längre styrstag för att de skulle räcka ut till hjulen...har läst på olika forum att driftarna vill ha längre styrstag oxå.å de byter till 940 men de är bara 1,5-2 cm längre .va bara ett tips för de som letar längre styrstag med rätt gänga...
fredde
5 089 Inlägg
16 december 2014
Sätt sådanhär mellan styrstaget och styrleden. Sätt många som gjort det på rally och racingbilar när fjädningen är ändrad.
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/Langmutter-blankforzinkad.-id3190.jpg
\Lindgren
159 Inlägg
16 december 2014
Är ju ett alternativ (pinnbult till yttre styrleden isåfall) om det är godkänt för gatbruk  (sfro) ??
Senast redigerat av BONNEVILLE-67 (16 december 2014)
fredde
5 089 Inlägg
16 december 2014
Här hittade jag en som hade gjort det bra.
Borde verkligen inte var några problem med sfro men ring gärna och hör så slipper jag få skäll ;P
http://i54.tinypic.com/142d3yh.jpg
\Lindgren
