2991
Igen servo efter att jag sänkte min Caddy
463 Inlägg
18 januari 2015
Sänkte min Caddy 1.9tdi -06 nyss. När bilen va klar och jag startade bilen igen hade jag ingen servohjälp längre. En röd ratt lyser på instrumentet och en summer tjuter när man slår på tändningen. Får fram felkod 00573 -"008 Implausible signal steering torque sensor (G269)". Raderar jag kommer de tillbaka direkt. Nå tips?
Sitter någon form av elservo på  bilen
// John Fahlström | JF Motor
Instagram: johnsgarage82
Avstängd
10 388 Inlägg
18 januari 2015
Om det är till någon hjälp;
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
00573 - Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal
Possible Symptoms
Steering Assist not working
Possible Causes
Steering Assist Power Supply (Terminal 15) faulty
Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269) faulty
Possible Solutions
Check Steering Assist Power Supply (Terminal 15)
Check Fuse(s)
Check Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269)
Check Steering Torque Sensor (G269)
Special Notes
When found in VW Golf (1K) Steering Assist (and similar), check Steering Torque Sensor (G269)
463 Inlägg
18 januari 2015
All hjälp är bra hjälp, kan kanske va till hjälp smile
1 Inlägg
31 mars 2019
Hur du har fixat bilen?
Samma problem har jag på min golf 5.
