3120
Allmänna frågor om Volvo 745 -91
116 Inlägg
20 januari 2015
1.
Det sitter en slang som går från tomgångsventilen, men vart den SKA sluta blir jag inte klok på..
När jag köpte den var det sportluftfiler och jag har hört att det kan vara väldigt dåligt att ha det, så jag satte tillbaks luftburken istället. Förr satt den slangen in i tempgivaren..? Var ska den egentligen sitta? Ska den ha luft eller vacuum?
2.
Motorn är en b230f och ''plöddrar'' en del och har väldigt hög tomgång (2000rpm, mer ibland) vad kan det bero på?
Det är inte särskilt snällt körd, kan väll vara därför den inte mår så bra.
Har kollat lite på renoveringssatser men det är ju dyrt..
Så har lite planer på att byta motor.
Men i med att jag har en -91a så är det väll annat elsystem (eller?)
Vilken modell ska man ta motorn ifrån då?
Finns det möjlighet att sätta i en turbo motor? cool
Tack på förhand! smile
