3849
Rostfritt avagssystem. Ger det sämre effekt?
18 149 Inlägg
23 januari 2015
Köpte en Alfa Romeo 166 3.0 24v häromdagen. Det sitter ett "fullflödes avgassytem rostfritt" På den. Kostade 7500:- enligt kvittot. Det ser ut som nytt, jag har givetvis varit under bilen. Det mullrar rejäljt ur slutdämparen men det har jag förstått att det blir mer ljud med detta...
Frågan är om de 226 hk som den lär leverera då motorn är renoverad hindras av detta eller om det ger lite mer effekt?
Bilen går bättre än den 166 v6 jag hade för 2 år sedan. Tror jag??? Bara kört den 6-7 mil från säljaren och sedan i garage för rekond... Den ska ut cirka på tisdag. Då är den klar.
4 500 Inlägg
23 januari 2015
varför skulle ett rostfrittsystem ge sämre effekt? är väl knappast nått från" Harrys mek o avgas" iom,att det kostar 7.500.-
18 149 Inlägg
23 januari 2015
Nej. Det är ett väldigt specat kvitto och systemet i sig ser perfekt ut på bilen. Inget hemmamek... Men om det ger mindre motstånd än original så KAN det ju faktiskt ge mindre effekt? Det är inget sportluftfilter på bilen. Detta vet jag att det sabbar effekten.
Enda anmärkningen är väl att slutröret ser ut som ett stuprör. Men den mullrar rätt lite på tomgång. Så vet inte...
Turbo lover
555 Inlägg
23 januari 2015
Risken att det skulle ge mindre effekt är minimal, ett avgassystem efter kattarna brukar ge minimal skillnad ens uppåt i effekt.
2 251 Inlägg
23 januari 2015
Du får väl plugga igen till hälften.... o se om det blir bättre.
Nja....  jag tror att det som inverkar är hur grenröret är uppbyggt. Är grenröret original, lär det knappast bli sämre om systemet är vidöppet. Sök på extraktorgrenrör.  De är uppbyggda så att de suger ut avgaserna från en cylinder, med hjälp av de andra. Är avstämd till ett visst varvtalstregistret.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 januari 2015
Min xc70 tappade avsevärt i toppfart efter byte till Simons rostfritt från kat. Det trevliga ljudet väger upp att den inte gör de sista kilometrarna.
1 938 Inlägg
23 januari 2015
Kan det inte vara den extra tyngden som gör att bilen går långsammare, jag menar, rostfritt e ju tyngre än vanligt stål. wink
6 655 Inlägg
23 januari 2015
No-name hemma snickeri system via en firma? Om bilen känns tröttare än den andra kan det bero på kamremmen har byts på felaktigt sätt.
CSC systemen är annars fina till Alfa 6orna. smile
De/Dem
3 730 Inlägg
23 januari 2015
Ne jag tror inte att en skillnad på nåt kg för 20+ km/h på toppfart31
Turbo lover
555 Inlägg
23 januari 2015
För att du ska tappa så mycket i toppfart har du ju tappat en bra massa effekt. Måste vart fabrikationsfel, typ helt igensatta dämpare eller nåt. Inte ens Simons kan väl va så kass, eller?
3 730 Inlägg
23 januari 2015
Jag har inte mätt exakt men som den är nu så är 215 på mätaren typ stopp. Inget märkbart acc efter det. Innan så drog den fortfarande förbi 220-225. Ej kört fortare. Drar betydligt sämre efter 200 med sportsystem. Dock går den minst lika bra och förmodligen bättre upp till 200. Den går gött och låter trevligt i vanligt bruk så jag bryr mig föga. Detta är ju inget vetenskapligt test utan grundar sig i mina upplevelser på en lämplig sträcka i Skaraborg nattetid.
1 938 Inlägg
24 januari 2015
Det tror jag absolut, det är många kg ironi som tynger! big_smile
2 251 Inlägg
24 januari 2015
Kanske går billigare vid högre farter?
18 149 Inlägg
24 januari 2015
Många teorier men jag vet inte. Har bara kört den de 6-7 milen hem. Dessutom har jag bara vågat dra på rejält en gång efter 5 mil. Detta pga att kamremmen skulle bytas snarast... Nu visar det sig att den är bytt en gång till så behövs inte... Ringde bilhandlaren och sa detta (Vi prutade 10 lök på bilen pga kamrem) han tog detta med ro och gratulerade mig till ett bra köp.
Den känns inte slöare än den jag hade innan med org.system
Den bullrar mer
Bara varvat den över 2500 rpm en kort sekvens så...
Inte kört fortare än cirka 105 km/h.
Imorgon är den klar med rengöring och rekond. Men det är rejält med snö här så den lär stanna i garaget i ett par dagar till.
Återkommer.
Turbo lover
555 Inlägg
24 januari 2015
Tänk inte mer på det utan njut av att du har nåt som får den fina V6:an att sjunga ut istället. En skam att dämpa Alfasången med originalsystem smile
