3130
''Renovera'' B230F!
116 Inlägg
5 mars 2015
Tjena, jag ska ''renovera'' en b230f mest för skoj skull.
Tänkte köpa packningssats med alla packningar till topplock och block.
Vad bör man göra mer?
Egentligen ska man bör man väll byta stakar/kolvar oxå men de pengarna tänkte jag inte lägga på detta.
Och sedan tvätta rent från sot och annat skit..
Behöver man momentnyckel när man skruvar fast topplock osv?
Sammanfattningsvis; några allmänna tips när det gäller det här?
Tack på förhand!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
5 mars 2015
Moment nyckel behövs, stakar och kolvar behöver du inte byta. Om dom inte vill säga är så jävla slitna, men vilket dom inte brukar vara.
Skbg Performance Team.
116 Inlägg
5 mars 2015
Vilka saker behöver man moment nyckeln till då?
26 364 Inlägg
5 mars 2015
Tjae..topplocksbultarna till exempel?
ALLT ska ju egentligen dras med angivna moment.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
5 mars 2015
Nya lager och kolvringar är ju inga stora pengar.
Ja i stort sett varenda skruv/mutter ska dras med rätt moment. Vissa är ju inte lika noga som andra. Men ska du dela en motor måste du ha en momentnyckel för att få ihop den igen
627 Inlägg
5 mars 2015
Alla överfall och toppbultarna MÅSTE momentdras man kan säga allt inne i motorn är viktigt. Lite gänglåsning kan vara bra att ha med och lite olja på bultskallen vid montering. Invändig motortvätt funkar diesel perfekt.
Senast redigerat av volvo-93 (5 mars 2015)
3 730 Inlägg
5 mars 2015
Detdär med oljade gängor kan va lurigt. Då blir det inte rätt moment
627 Inlägg
5 mars 2015
Gänglåsning på gängorna menar jag och lite olja längst upp på bulten och inte på gängorna smile
3 730 Inlägg
5 mars 2015
Är väl religion antar jag. Jag använder bara wd40 eller liknande till alla former av montering. Ingen tjockare lubrikant
116 Inlägg
6 mars 2015
Tack för alla svar!
Ser väll ut som att jag måste införskaffa en moment nyckel då.
3 730 Inlägg
6 mars 2015
HannesV skrev:
Tack för alla svar!
Helt klart. En vän för livet
627 Inlägg
6 mars 2015
Biltemas är riktigt bra har haft den i flera år smile
498 Inlägg
6 mars 2015
Köp dig en haynes bok i samma veva som moment nyckeln.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
116 Inlägg
7 mars 2015
Åhfan, ja jag hade faktiskt tänk att köpa haynes. Tack för hjälpen! smile
