3078
Spelar fel i basen?
28 Inlägg
28 mars 2015
Tjenare
Har kollat runt men hittar inget svar på min fråga.
Har ett rockford T3002, och en rockford punch 12" 4ohm
Mitt problem, är att när jag kopplar så den bryggan eller kopplar till "höger kanal" så sprakar de typ i själva bas pulsen, alltså att de sprakar bakom bas ljudet, som att basen morrar samtidigt som de kommer bas, men kopplar jag in den i vänster kanal så spelar den som den ska. Är den högra kanalen bränd? Men den kan spela ändå? och kan jag laga de själv?
Steget får rätt ström/jord.
Låg-nivån är hel samt stereons signaler/jord är fel fria.
Ps har öppnat steget men hittar inga brända kretsar.
Tacksam för svar.
Mvh J
742 Inlägg
30 mars 2015
Bryggar steget tar du en kabel från + och en från -.
http://www.sonicelectronix.com/images/kb/amp-bridge.gif
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
436 Inlägg
31 mars 2015
iom att det sprakar och låter illa på bara ena kanalen så testa att skifta lågnivå kablarna så röd och vit byter plats så att saga. och se om andra kanalen sprakar nu istället om så är fallet är det antagligen signal jorden från stereon som är kass på ena kanalen. om felet inte flyttar så är antagligen den kanalen stekt detta är inget man normalt sett ser när man bara öppnar steget utan oftast är det en trissa till den kanalen som är kass lätt att byta om man vet hur en lödkolv och multimeter fungerar smile
28 Inlägg
22 april 2015
åh, jag vet hur man kopplar
@lighter22 jag har provat såna saker innan jag postade. vart kan man köpa trissa ifrån? eftersom steget har ju ändå några år på nacken
MVH
436 Inlägg
23 april 2015
trissor kan du köpa på elfa eller Conrad om det är en sådan som gett med sig smile
28 Inlägg
24 april 2015
Ah tusen tack för hjälpen.
Förresten om en sån där transformator eller vad dom där batteri liknande "stora" och in lindade med plast. Kan dom också gå sönder eller är de så att steget inte funkar alls om nån av dom skulle va paj?
28 Inlägg
24 april 2015
Och en liten fråga. Vad är det man mäter om man ska kolla om nån trissa är trött?
436 Inlägg
27 april 2015
menar inte att låta dryg nu men om du behöver ställa denna frågan så vill jag faktiskt avråda dig från att försöka laga steget själv men ska försöka ge dig en liten snabb guide.
dem "batteri liknande" sakerna är kondensatorer och dem brukar man se om dem är trasiga på att dem är "buliga" på toppen istället för helt plana (syns tydligt)
för att kontrollera trissor så använder du en multimeter och sätter den på att mäta ohm så kollar då så du inte har kortslutning mellan sido benen och att du får samma värde på alla likadana trissor om 1 trissa går brukar man byta ut samtliga trissor (i alla fall samtliga för den kanalen) för att säkerställa att ingen annan har tagit skada.
Senast redigerat av lighter22 (27 april 2015)
28 Inlägg
2 maj 2015
Blandar ihop vad dom heter. Fast dom här som sitter på mitt steg är helt in bäddad i plast ink toppen men de går att trycka ner plasten och då känner man d"e platta"
Ja jo jag vet att man använder en multimeter, Utan de jag ville få reda på var hur man mätte själva trissan. Så man ska alltså bara mäta dom två yttre? (+) (|) (-)
Senast redigerat av DreadAce (2 maj 2015)
436 Inlägg
4 maj 2015
just precis smile
