1878
Mercedes 190E 2.6 Högt HC tomgång.
222 Inlägg
13 april 2015
Besiktigade här om dagen och fick nerslag på högt HC tomgång ( 560 ish.. ), alla andra värden var klockrena.
Tomgången är aningen "puttrig" / ojämn. Går som en klocka på högre varv.
Har bytt bränslefilter, luftfilter, ny olja samt filter ( 200 mil sedan ), gått över spridare, testat byta bränslefördelare samt bränslevåg. Mätt upp tps samt pot för luftvågen.
Bälgen till luftvågen är hel och kan inte finna något luftläckage...
Den drar inge nämnvärt med olja.
Har kollat över fördelarlocket och rotor och det ser till synes bra ut, samma gällande tändkablar.
Frågan är om man skall testa byta fördelaren ändå, men rätt oskön kostnad.
Skall göra ett komptest ikväll.
Vad tror ni? Blir galen....
Senast redigerat av speeDs_ (13 april 2015)
296 Inlägg
13 april 2015
Vi hade samma problem på grabbens gamla VW VR6.
Till sist körde jag bakom bilen och såg små rökpuffar
när han växlade. Detta lär bero på slitna ventilstyrningar.
Mitt tips blir alltså att åka bakom bilen och leta rökpuffar från avgasröret !!
