4280
Bästa medel för tvätt i fälgbana?
92 Inlägg
13 april 2015
Jag letar efter något starkt som jag lätt kan få rent i mina fälgbanor med. Det är lite matt yta där inne så smutsen sitter som tusan. Sen vill jag även inte förstöra den polerade ytan eller klarlacken på mina srt-fälgar.
tips? smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 april 2015
Fälgrengöring och borste??
1 938 Inlägg
14 april 2015
Medel väljs efter smuts, frågan blir alltså, vad har du för smuts?
201 Inlägg
14 april 2015
Jackiechan skrev:
tips? smile
Lahega 46 är oslagbar, är det sen bromsdamm/flygrost så är det bra att lägga Lahega 91 efteråt. Autoexperten på Wismarsvägen säljer Lahega i Kalmar.
92 Inlägg
14 april 2015
Tack för tips. Det är mest bromsdamm och asfaltsrester som har grott fast stenhårt.. Får ta en titt på Lahega smile
1 938 Inlägg
14 april 2015
Hade tagit vanlig kallavfettning och låtit det verka en stund, sen borstat om inte asfalten lösts upp helt.
Sen är en personlig favorit vanlig syra för att få bort det sista bromsdammet, flygrost eller om fälgarna är lite gulnade.
Syran tar inte asfalt, och kallavfettningen tar inte flygrost eller gulnaden på fälgarna, så det är ett nödvändigt ont att använda 2 medel.
Biltema, Mekonomens eller Lahegas, jag tror vilket som gör jobbet.
398 Inlägg
14 april 2015
Du bör vara försiktig med fälgrengöring på polerade ytor (antar det är polerat som i högblankt likt chromat?)! Detsamma gäller med alkaliska avfettningarna. Nej en vanlig kallavfettning skulle jag testa med först. Eller googla runt lite för medel som är avsett för just blanka fälgar, men inte ta vilken som helst i alla fall. Stor risk att du får stifta nära bekantap med autosol efter det big_smile
156 Inlägg
15 april 2015
Brukar gå fint med nästan alla kemikalier så länge det är lackerade ytor, även polerade ytor bör vara lackerade  på fabriksfälgar tycker man.
Syror är inte snällt mot aluminium så att säga.
5 119 Inlägg
15 april 2015
När du fått rent fälgarna så kan jag rekommendera att ge dom en bahandling med ett bra wax smile det gör underverk när dom ska tvättas och dessutom blir dom blanka och fina smile
92 Inlägg
15 april 2015
Tack för svar! Jag tar in alla era tips. Jag ska självklart se till att inga starka medel hamnar på klarlacken på högglanspoleringen smile
398 Inlägg
15 april 2015
Man tycker det, men eftersom det inte framgår av trådstarten tänkte jag vara lite extra tydlig. Är de polerade ytorna lackade kan du såklart använda det man brukar till fälgar (syra).
296 Inlägg
9 juni 2015
Klarlack är billack. Vad gör man med bilens kaross för att förhindra korrosion? Applicera samma på fälgarna.
Polering av fälgar och lackskydda är helt rätt tillvägagångssätt.
Alfanol HD-grön är en bra avfettning för asfaltsprickar och dylikt.
2 117 Inlägg
9 juni 2015
Collinite 845 som skydd på fälgarna efter rengöring.
Bra och hållbart
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 juni 2015
Behandla med Ceramic Pro istället!
296 Inlägg
9 juni 2015
HD-grön är ett alkaliskt avfettningsmedel och fungerar väldigt väldigt dåligt, om än inte alls på asfalltsprickar, läs på.
Jag ser inlägg i tråden som rekommenderar Autosol och du är orolig över att jag tipsar om en för mild avfettning?
Huvudsaken var ju att jag påpekade att behandla fälgarna som lackeringen på bilen då det är precis samma sak.
Jag själv tar bort asfaltsprickar med thinner. Då det inte spelar någon som helst roll för ytan ska ändå poleras efteråt. När den är polerad så tvättar man med fördel tillräckligt ofta för att slippa hårt sittande asfaltsprickar.
Läs på vad som skrivs i tråden och hacka på någon som ger råd som kan försämra läget istället.
Jag minns inte vad som funkar till vad, men ingenting gick sönder när jag körde HD-grön, thinner och sedan lerade för två år sen när jag hade någon lack värd att bevara iallafall.
296 Inlägg
6 januari 2016
Själv ser jag inget inlägg som rekommenderar Autosol, jag anar en missuppfattning från din sida.
Problemet är inte att hd grön är för mild, för det är ett i synnerlighet kraftfullt avfettningsmedel mot den smuts det är avsett för, men tjära hör inte dit.
296 Inlägg
6 januari 2016
WolframU skrev:
Ja, hej på dig med 7 månader senare.
Du får nog läsa en gång till, vad han skriver är just vad som står, men han rekommenderar inte autosol som lösning.
Vad han skriver är att om man går på med för elaka medel så kan det paja ytan och en av utvägarna är autosol med jämna mellanrum för att hålla det blankt.
Hej på dig, vilken tidpunkt det är kan väl inte vara viktigt, jag såg att jag missat att svara,
och det är inte min stil att inte ge svar på tal.
Jag tror du får läsa en gång till, precis som du säger så tycker han att det finns användning för Autosol,
och eftersom det inte bör användas till nånting överhuvudtaget så är det dumt att nämna det alls.
Sista utvägen eller första, spelar ingen roll, nämn inte Autosol, då kanske någon använder det.
296 Inlägg
7 januari 2016
Vi kan nog ordbajsa om detta länge, men så länge som du inte sätter dig in i vad han skrivit så kommer du nog aldrig heller förstå varför jag skriver som jag gör.
Nej jag fattar ingenting, mer än att Autosol är inte bra till nånting.
398 Inlägg
7 januari 2016
Tack, ja du förstår precis vad jag menade. Men det är ingen idé att förklara för någon som inte begriper, som Stenmark en gång sa.
Men för att göra ett sista försök. Är fälgarna bara polerade och inte lackade och man använder syra eller alkalisk avfettning kan dem polerade ytan bli flammig, och enda sättet (mig veterligen) att återställa det är att polera upp ytan igen. Till det kan man använda autosol eller annat polermedel, men det var liksom inte det väsentliga här.
Muttley
7 januari 2016
Autosol funkar utmärkt till krom.  Ger en fin yta.  Och jag har riktigt stor erfarenhet av det på motorcyklar och andra icke bilrelaterade detaljer som är ytbehandlade på riktigt vis. smile
