3133
Baslåda brummar efter en bit körning med bilen, hittar ej felet, hjälp!
4 Inlägg
21 maj 2015
Tjena! Har nyligen kopplat i min baslåda med monoslutsteg. Allt är korrekt kopplat, lågnivå dragen på vänster sida av bilen och 12V dragen på höger med säkring å hela köret. Jord till slutsteget draget från samma jord som baklyset (har även provat att jorda från andra ställen men uppstår samma problem).
Allt fungerar skitbra tills jag har åkt typ 2km så börjar det brumma utahelvette i baslådan. Det ända som får bort mullret är att helt enkelt stänga av stereon. Sen då om jag startar bilen nästa dag fungerar det hur bra som helst tills jag åkt en bit och då kommer mullret tillbaka.. Skapligt frustrerande, någon som varit med om samma problem? All hjälp uppskattas.
Mvh Jesper.
436 Inlägg
21 maj 2015
låter som det skulle kunna vara en kallödning till signaljorden.
testa att jorda mellan lågnivåkabel och chassiet på stereon och se om det blir ngt bättre.
4 Inlägg
21 maj 2015
Alright, tack, ska prova det! Är inte så jätte high på detta, men om jag då jordar från chassiet på stereon till lågnivå. Slipper jag jorda slutsteget eller hur fungerar det?
436 Inlägg
22 maj 2015
slutsteget behöver du inte tänka på utan det är just signal jorden (som sitter i stereon) som brukar ge med sig.
4 Inlägg
22 maj 2015
***, vart inte någon skillnad, mullret är även kvar när jag drar ut lågnivån ur steget. Har tillochmed provat jorda det direkt från batteriet och det mullrar fortfarande. Så det måste vara slutsteget som är paj eller kan det vara något annat?
436 Inlägg
22 maj 2015
då låter det nästan som att du har generator vin eller ett kasst steg ?? låter väldigt konstigt faktiskt.
om du spelar med baslådan och har motorn avstängd får du fram samma fenomen då???
