3143
Köpråd och val av slutsteg.
8 Inlägg
26 maj 2015
Tja! big_smile
Jag har nu åkt runt ett tag med min baslåda JBL 2x12¨ (http://www.brl.se/sv/artiklar/gt5-2402br-2x12-tum.html) och mitt slusteg Infinity Ref-1600A (http://www.brc.se/slutsteg/infinity/inf … -slutsteg/) och känner att jag inte får ut så mycket jag vill ur basen. När jag vrider på volymen så blir liksom ljudet matt eller vad man nu ska säga, antar att det beror på att den inte får tillräckligt med ström från slusteget eller?
Så är nu sugen på ett nytt slusteg tongue Är inte så värst kunnig på detta men vill lära mig smile
Har funderat mycket på detta slutsteg: http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-compe … 5001d.html
Mest för att den har hög watt och vet inte vad man annat man ska kolla efter smile
Kom gjärna med förslag på andra slusteg smile
Mvh Emil smile
Senast redigerat av 940kaos (26 maj 2015)
436 Inlägg
27 maj 2015
Tjenna smile
det gas steget skulle jag avråda från då det hade en fruktansvärt dålig effektivitet när en finsk biljuds sida testade dem.
då skulle jag istället råda dig till detta steget:
http://dbakuten.se/bilstereo/varumarken … ce-3500.1/
men även det steget känns väldigt overkill för dina basar.
jag skulle rekommendera detta steget till dig det är ett väldigt trevligt steg samt så kommer det att klara av att leverera mer pulver än du behöver smile
http://dbakuten.se/bilstereo/slutsteg/1 … -s1%2F2176
vill du ha ett lite billigare alternativ kan du kolla på detta:
http://dbakuten.se/bilstereo/varumarken … ce-1500.1/
även det steget kommer leverera mer än tillräckligt för dina basar smile
ICE 3500.1 steget kan du köra på om du har planer på att uppgradera basarna annars räcker det med 1500 stegen smile
1 494 Inlägg
27 maj 2015
Rekommenderar att du undersöker ordentligt så att det verkligen är effekten som orsakar problemet och inte nått annat smile
1 426 Inlägg
27 maj 2015
jösses om du ska mata dom basarna med så mycket effekt.
vad för bil är det du har? sedan/kombi?
436 Inlägg
28 maj 2015
Jag får nog ändra mina rekommendationer nu ser jag tongue jag tänkte effekten X2 eftersom det är 2 basar tänkte på att effekten så klart avser lådan i helhet tonguetongue då är det steget du har mer än tillräckligt om du vill få det att flåsa mer så är det nog nya basar och steg som gäller.
men du kan använda dig av det 1500 steget jag rekommenderade och köra på basarna så länge du är lite eftertänksam med volym ratten smile
och var förberedd på att om du missköter volym ratten så är det nya basar som gäller=)
8 Inlägg
29 maj 2015
Har en Volvo sedan 940 från 91 smile
8 Inlägg
29 maj 2015
Tanken är att köpa slusteg och spela så länge basarna håller och sen köpa nya basar, så tänker nog köra på det kraftigare steget smile
Vad för basarn kan ni rekomendera då? helst färdigmonterade i låda så jag slipper nåt krånligt lådbyggande wink
1 426 Inlägg
29 maj 2015
problemet är ju hur du ska få basen att spela in i kupen.
blir oftast väldigt lite bas om du inte låter basar + port mynna ut genom skidluckan och täta runt baslåda så inget ljud läcker bakåt
1 494 Inlägg
30 maj 2015
Köper du ett stort steg så kommer du få lägga x antal tusen på kablar och batterier också så du tänker på det. Att bygga egen låda är att föredra om man gör det rätt. Sen är ju sedan bilar inte dom lättaste att få ut max i heller utan kräver en del jobb med installation som jockk3 beskrev.
Sen är det nog bättre för dig rent ekonomiskt att sköta grejerna du har och inte spela sönder nått och när du känner att du vill uppgradera så säljer du det du har och får en slant extra innan du köper nytt istället för att spela skiten ur det tongue
Du kan ju börja pilla lite med det du har nu också, se över allt så att det är helt rätt inställt och täta runt lådan. Sen kan du säkert plocka lite mer effekt om du uppgraderar kablar (big three) lite och kanske batteri om det är dåligt, ska du köpa större grejer kommer du ändå behöva göra det. smile
8 Inlägg
30 maj 2015
Okej tack för svaren! smile
Att uppgradera batterier förstår jag att man måste. Men vad för batteri ska man ha? Har läst runt lite och folk verkar tycka biltemas AGM-Bilbatterier är helt ok så funderar på dom isånnafall:)
Det där med att täta baslådan hur menar ni då? Räcker det med att typ såga ut en mdf skiva som bassar i skuffen och som ligger jäms med lådans bakkant  och sen täta kanterna med fogskumm eller dylikt? smile
1 426 Inlägg
30 maj 2015
Det ska bli så liten volym som möjligt mellan basar/port och ryggstödet.
Sen beror det på om du åker med ryggstödet nerfällt då kan en mdf skiva hjälpa som "vägg" annars så kan du göra en ram runt baslåda som tätar mot ryggstöd sen köra med skidluckan nerfälld
Biltemas agm är kanon för detta billiga, bra kvalite och håller mycket ström
Senast redigerat av Jockk3 (30 maj 2015)
