3091
Installera baslåda bmw
4 Inlägg
27 maj 2015
Hej,
Bestämt mig för att installera en baslåda i min Bmw 318 TOU MJ01 2000
Har beställt denna baslåda http://www.ljudia.se/produkter/bil-bat/ … hry-f1000a för att ha under sätet på passagerar sidan.
Jag kan inget om sånt här, har läst lite om hur man ska göra men har några frågor.
1.
Vilken kabel ska jag ha ut från stereon? Den ser ut såhär http://www.ladda-upp.se/bilder/erfytdrjgjbvk/ tänker mig något sånt här? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … 000035005/
2.
Strömmen.. Inte ska jag ta strömmen direkt från batteriet ute i motorrummet? Eller vart ska jag dra den ifrån? Hittade en sån här lucka under handsfacket http://www.ladda-upp.se/bilder/gxczawvovkrug/
3.
Detta kit borde väll funka?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … 000032880/
Tacksam för hjälp roll
436 Inlägg
27 maj 2015
dintim skrev:
Hej,
1.
du kommer att behöva hitta högtalar kablarna bak tyvärr har jag inget jätte bra tips mer än att plocka ur bakhögtalarna och kolla vilka färger som är på kablarna till dem.
du behöver inte dra remote eftersom baslådan automatiskt känner av om det kommer något ljud till den smile
och du behöver ingen HÖG->LÅG nivå omvandlare eftersom detta finns inbyggt i baslådan
dintim skrev:
2.
du bör dra strömmen direkt från batteriet.
dintim skrev:
3.
detta kitet bör fungera utan problem.
4 Inlägg
27 maj 2015
lighter22 skrev:
dintim skrev:
Hej,
1.
dintim skrev:
2.
dintim skrev:
3.
Öppna upp högtalarna i baksätet som sitter i dörren? Och hur koppla in ljudkablarna därefter? Bara ta bort gallret?
Koppla in strömmen direkt in i batteriet. Så vitt jag vet hur batteriet ser ut så är det + och - och en stor låda. Hur fasiken kopplar jag in strömkabeln där? Och vart sätter jag säkringen?
Känns som jag tagit mig vatten över huvudet neutral
Och hur ser jag till att det alltid är ström på till basen? Så den inte suger batterie hela tiden.
Senast redigerat av dintim (27 maj 2015)
4 Inlägg
27 maj 2015
Okej
Har kommit på det mesta (tror jag)
Jag drar strömkabeln direkt från batteriet + polen, vet inte hur man sätter fast den man kanske ser det när jag ser hur kabeln ser ut. Läste någon stans att man ska dra ut - polen innan man börjar fippla med batteriet för att det ska bli kortslutning, något jag ska gå efter?
Så batteriet fattar jag, om det är så som jag skrev.
Jordning, antar att jag kopplar in en kabel i baslådan (vart vet jag inte?) och sätter fast den på metall typ skenorna under sätet eller dylikt och fäster den på bästa sätt. Hur då? Eltejp kanske eller?
Nu sista problemet, ljudet. Det ska gå att ta ut ljudet direkt från stereon, men vet inte vad jag behöver för kabel för att kunna göra detta. Stereon ser ut såhär på baksidan http://www.ladda-upp.se/bilder/erfytdrjgjbvk/
Såg också att det stog 12 volt på baslådan något jag behöver bry mig om?
Uppskattar svar, ni kan få en puss på kinden för jag ska handla allt imorgon och behöver verkligen hjälp smile
4 Inlägg
27 maj 2015
Högtalarna bak sitter i skuffen
Så öppnade upp, hittade en brun kabel som gick från högtalaren.
Hur menar ni man ska koppla därifrån?
436 Inlägg
28 maj 2015
dintim detta är inget avancerat så detta kommer du att lösa men du behöver läsa mer
börja med att läsa denna tråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
behöver du använda eltejp för att få kontakt i kablarna så gör du fel kan man enkelt säga smile
kabelskor är bra kompisar smile
från ditt steg ska du ha:
Plus ingång (här kopplar du konstant plus matning från batteriet)
Minus/jord ingång (här kopplar du konstant minus/jordning från batteri eller kaross)
Remote (här kopplar du plus tändning så det bara kommer ström när tändningen/stereon är aktiv detta för att inte dra ut batteriet)
men på din baslåda behöver du inte tänka på remote eftersom den har ett inbyggt auto läge så den känner av när det kommer ljudsignaler och aktiveras endast då och stänger av sig själv när det inte kommer något. (tycker själv denna funktionen brukar fungera dåligt)
Sen har du ljudingångar du har lågnivå samt högnivå på din låda
i din installation kommer du att använda högnivå ingångarna eftersom du inte har lågnivå i din stereo.
då kopplar man in kablarna som går till bakhögtalarna till högnivå ingångarna på lådan (du parallellkopplar/tjuvar dig in på kablarna så du fortfarande får ljud från bakhögtalarna)
