3389
Volvo 745 -90 B230F Varvar inte ur när den är varm, misständer
5 Inlägg
7 juni 2015
Hej köpte en bil som inte starta för inte så länge sen, när jag väl fick i gång och sedan test körde så gick den bara sämre och sämre tills den sedan dog. jag tog hem den vänta tills den var kall igen och testa igen jag lät den vara på tomgångtills den var varm och den misständer och varvar inte ur, jag har grejat med den ganska mycket nu och har slut på ideer vad det kan vara.
Jag har kollat en massa andra trådar men det har antingen inte varit ett svar på vad det kan va i det eller så är det inte samma problem.
Jag har testat lmm, lamdasond, tändmodul, tändkablar, fördelarlock, fördelar rotorn, bensin relä, tänd relä, bensin pumpen som är under bilen, tändstift,  termostaten till motorn och så har jag ställt in kamremmen flera gånger men den hoppar efter man kört den för motorn skakar så mycket.
Det verkar som 4 cylindern inte tänder när motorn är varm.
Vad tror ni det kan vara?
Senast redigerat av Orange_Amazon (7 juni 2015)
Avstängd
1 418 Inlägg
7 juni 2015
kollat tempgivaren?
6 738 Inlägg
7 juni 2015
kolla dina felkoder.
Du är liv
5 Inlägg
9 juni 2015
Inga felkoder. Vi märkte nyss att den bara går på 2 cylindrar ibland men vi har konstaterat att det är gnista på alla fyra. Kan det vara igentäppt bränsle ledningar? Dåliga spridare?
Avstängd
1 418 Inlägg
9 juni 2015
kan va pumpen i tanken med så den under bilen inte orkar suga fram och mata själv
