Är fortfarande lite osäker på vilken bas jag ska använda men vad tror ni om de här? http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … s-xtr-250/ Någon som lyssnat på dem och kan säga hur de låter, är det en bra allaround bas eller bara hardstyle-dunk? står ju trots allt "Extremt kraftig" på sidan. Det är lite mer allaround ljud jag är ute efter så om ni har något tips på en bas till detta vore det suveränt!
jag använder själv samma bas fast 12" och jag måste säga att jag är tok nöjd med basarna! jag lyssnar mest på hård rock och jag tycker basarna levererar hur gött som helst har svårt att tänka mig att du blir missnöjd! det man ska tänka på med dessa är att dem vill ha gott om effekt för att leva och bygg en HIFI låda till dem så blir dem mycket mer allround!
du skriver att du vill ha ett tips på slutsteg till dessa två antar att du menar att du ska ha 2 basar? eller menar du att du ska ha ett slutsteg som kan driva basen och högtalar kitet?
om du menar att du ska ha 1 bas och driva fram systemet på samma steg skulle jag nog tänka om och välja ett steg till basen och ett till fram systemet tex: bas: http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … -s1%2F1716 framsystem: http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … -s1%2F1716 som du bryggar till 2 kanaler så får du ut ca 180W/kanal eller så kör du aktivt och skippar filter till kitet (diskanter på varsin kanal och woofers på varsin kanal)
Är det någon som vet om det går att ha ett 4ohms framsystem och en 2ohms bas på samma slutsteg?
fast den basen högst upp har ju 2x2 ohm så det kopplas antingen 1 elr 4 ohm men ja du kan driva båda grejerna sålänge slutsteget har förutsättningar för det antingen ett 4 kanalsteg som klarar 2 ohm bryggat elr ett 3 kanalssteg
