3614
Rengöring innan jag sätter dit dekaler
18 Inlägg
5 juli 2015
Hej.
Jag ska sätta dit några dekaler på bilen och undrar hur jag rengör på bästa sätt innan jag sätter dit dem?
Jag har läst runt en hel del och kommit fram till att göra på detta sättet: Avfettning runt stället där dekalerna ska sitta, sedan använda ajax fönsterputs och rengöra med fiberduk. Efter det så blandar jag lite vatten och Yes som jag sprayar på både lacken och dekalens baksida.
Bilen är någon dammig/skitig så tanken var att tvätta den först, men kom på att Turtle ZIP bilshampo som jag använder, innehåller vax så det skippar jag nog.
Det är inte någon stor yta som dekalerna ska sitta på, så jag tvättar nog bara av den med vatten och avfettning där dekalerna ska sitta. Sen tvättar jag den som vanligt med svamp och shampo om en dag eller två.
Låter det som en bra idé?
Tack på förhand.
640 Inlägg
5 juli 2015
Det jag gjort när jag satt på dekaler är att tvätta området (eller ja, hela bilen). Sen när den är torr har jag tagit isopropanol (eller t-röd om jag inte haft iso hemma) och gjort rent där dekalen ska sitta. Då får man bort det som sitter kvar på lacken. Sedan har jag bara smällt på dekalen.
Hur stora är dekalerna? För att spraya med vatten och diskmedel behövs ju bara om du vill flytta runt dekalen. Jag brukar bara måtta ut vart den ska sitta, sätta fast den med maskeringstejp och sedan lossa skyddet så klistret kommer fram och sedan jobbar mig bortåt tills hela dekalen sitter på plats.
18 Inlägg
5 juli 2015
Det är några bokstäver som är några cm stora, dessa måste jag sätta dit en och en så det är därför jag gärna vill kunna flytta runt dem något.
Vad har du använt när du tvättar bilen då? Jag har både t-röd och ajax fönsterputs, men du rekommenderar t-röd?
640 Inlägg
5 juli 2015
Tvätten har jag bara gjort med det jag normalt tvättar bilen med, för tillfället Meguiars Ultimate Wash & Wax. Bara så det inte är skitigt liksom smile
Har aldrig använt fönsterputs till det, så vet inte hur det står sig mot varandra.
