3133
Audi A4 led blinkar!
12 Inlägg
5 juli 2015
Hej alla, hade tänkt byta mina parkeringsljus till led från scstyling
>> http://www.scstyling.com/bilmodeller/al … alsearch=1 <<
Problemet är bara när jag byter till LED så vill lampan bara blinka och inte lysa som det ska vara..
Vad kan problemet vara och hur löser jag det? smile
5 745 Inlägg
5 juli 2015
Räcker det inte med en tråd?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p4234569
Problemet lär vara att de där led-lamporna inte är canbus-led så canbus systemet i din A4 stänger av strömmen till lamporna.
Du har inte skrivit vilken årsmodell på A4 så kan bara anta att den är så pass ny så den har canbus.
12 Inlägg
5 juli 2015
Sorry glömde å skriva det! är en 05a.
5 745 Inlägg
5 juli 2015
Då bör det vara canbus och då är canbus-led ett krav för att det ska funka, dvs led-lampor med inbyggda motstånd så lampornas styrenhet känner av att det sitter lampor där i.
12 Inlägg
5 juli 2015
har bytt till led i dimljus och regplåt utan canbus, men det funkar?
Senast redigerat av linus181 (5 juli 2015)
5 745 Inlägg
5 juli 2015
Skumt, säker på att Led-lamporna du har fått inte är dåliga då?
12 Inlägg
5 juli 2015
dom funkar som dom ska, har testat byta till annan LED lampa men det blir samma sak då också.
Stoppar man tillbaka till halogen så lyser det som det ska göra, men blinkar om man stoppar dit LED.
Yawn...
3 151 Inlägg
5 juli 2015
Det är inte alla lampor som är canbus-övervakade. Antagligen funkar lamporna i regplåt och dimljus för att dom är utanför canbussystemet.
