3047
Bmw 330i startar inte
7 Inlägg
17 juli 2015
HJÄLP! BMW 330i e36 2001
Bilen går inte igång efter vi skulle kolla en säkring. Säkringen gick till vindrutetorkaren men samtidigt gick den till centrallåset och stöldskyddet. När den drogs ut så börja bilen tjuta men säkringen sattes tillbaka rätt snabbt. Skulle kolla så att bilen starta efter det och det gjorde den inte.. En symbol med ett utropstecken(!) med taggar runt symbolen började lysa som betyder störningar i växellådan vissa växlar kan bara användas.. Har testat dragit ut batteriet för att nollställa bilen minst 3 gånger men det har inte funkat samma problem fortfarande. En man från sin verkstad kom hit för att felsöka bilen men hittade ingenting utan kunde radera en felkod med att det var fel nyckel till bilen MEN han kom inte in i själva motorn och kunde inte läsa av den.. Bilen går bara på startmotorn och vill inte gå igång. Vi har testat byta batteri i nyckeln men den ger ingen signal alls så fjärrstyrningen funkar inte.. NÅGON SOM KAN GE NÅGOT BRA TIPS ELLER NÅGON SOM HAR VART MED OM DET HÄR SKRIV!!
436 Inlägg
17 juli 2015
låter som bilen har tappat nyckel minnet så den känner inte igen nyckeln när du försöker starta så immobilisern går in.
det är nog tyvärr uppsöka BMW och be dem om hjälp att programmera in nyckeln på nytt tyvärr.
7 Inlägg
17 juli 2015
okej, nackdelen är att vi är i finland och att bmw här har väntetid på 2 veckor. det var även en kille här som felsökte bilen och han kom inte in i motorn när han felsökte. det är automat så går ej att bogsera bilen de 40 mil vi har till båten.
känns lite jobbigt då vi ska åka i morgon natt
436 Inlägg
17 juli 2015
om du ska bogsera så får du väl plocka bort kardanen då är det bara att tuta och köra smile
7 Inlägg
17 juli 2015
okej, även fast det är automat? växellådan tar inte stryk ändå?
436 Inlägg
17 juli 2015
det är inga problem så länge du tar bort kardanen då "snurrar" inte växellådan något smile
7 Inlägg
17 juli 2015
okej, tydligen så har bilen gått i spärrläge för någon tidigare ägare har installerat ett "extra" larm. vi får troligtvis lämna bilen här då ingen vill bogsera bilen ca 40 mil..
