3313
E46 aux?
116 Inlägg
1 augusti 2015
Tjena! Köpte mej en e46 328i -00 härom dagen som var fullutrustad med aölt utom m-paket. Riktigt nöjd med bilen än så länge men det är ett problem.. Där är ju inget aux uttag. Hur löser jag detta?
Vet att det går att köpa en lite Box som man kan koppla in, men jag tycker det är dör dyrt och det är väll inte helt 100% säkert att det funkar klockrent? Läste någonstans att man kan lösa fast en aux kabel i något kretskort.
Vilket allternativ tycker ni är bäst? Kan tillägga att jag har navigator/gps.
Mvh Hannes
26 364 Inlägg
1 augusti 2015
Sökte du över huvudtaget innan du skapade tråden?
Jag får upp en sjujäkla massa trådar om ämnet om jag söker..
Bike
1 augusti 2015
Har samma bil serie så du har 2 val
jag kör med fm sändare vilket fungerar bra för min del
annars kan du lätt montera en lös sladd till stereon
krävs lite skruvande men inget som är så svårt
go på på youtube och skriv aux e46
så bör du hitta den videon jag tänker på
116 Inlägg
2 augusti 2015
Fm sändare har jag bara hört att det ger en dåligare ljudkvalitet..
5 Inlägg
2 augusti 2015
att löda dit en auxkabel har jag för mig inte fungerar på din bil, det är 02--> som det funkar på. Om du har en MODE knapp på din stereo så ska det fungera med interface, bilar utan den knappen får man byta stereo på eller köpa en FM modulator som man kopplar in på antennuttaget.
Bike
2 augusti 2015
Får bara säga att jag har testa olika fm sändare och det varierar kraftigt från värdelöst till riktigt bra
man får söka runt lite
Köpte en billig på tradera den hade 20-30cm räckvidd
och fick tag i en bättre den har aldrig missa en ton.
Tror inte man behöver löda något på den bilstereon det är vanlig rca till 3,5 mm
fast man får lossa lite för att komma åt det bakom
googla bilder och se
116 Inlägg
3 augusti 2015
Gick att löda fast en aux kabel i kassett sladdarna smile
