3135
Duktig på Vems styrsystem och trimmad b230fk?
12 Inlägg
19 augusti 2015
Va och skulle mappa min bil men vi fick inte den att gå helt bra!
Den typ missar på nån cylinder när man håller den på jämn gas, låter typ som att men ska börja Launcha.
har bytt tändspole, tändkablar, har testat spridarna, kollat kam, shimsat ventilerna så att dom är 0,40.
någon som har något tips och kanske vet va det är för fel?
354 Inlägg
20 augusti 2015
Vilka tändstift använder du?
Kör du på Bensin eller E85?
Lägg upp bild på tändning och bränsle mappen
Är det jämn gas oavsett varvtal?
12 Inlägg
20 augusti 2015
Bcr8es och har provat 7orna oxå och har knackat dom till 0,4 och har provat med att inte knacka dom oxå.
kör på E85
mappen är gjord och kollad 5 gånger av AGs i norrköping, men kan fixa bild iaf.
spelar ingen roll varvtal
354 Inlägg
20 augusti 2015
Värt å prova ytterligare några andra stift?
Jag kör med iridium till E85
googla lite snabbt å såg en på sävarturbo
som hade bytt till bcpr7es sen va missarna borta
Känns väl tändrelaterat.
12 Inlägg
20 augusti 2015
har provat dom stifterna oxå
mvh
354 Inlägg
20 augusti 2015
Ytterligare från sävarturbo
"Att köra utan avstörda tändkablar är att be om problem. Det är ingen fråga om saken. Stiften i sig är inget problem, bara kablarna är avstörda.
Däremot kan man ha mer eller mindre känsliga trigger-givare, kör man med induktiv givare (alltså inte brytarspets eller Hall) så är det lätt hänt att man får störningar.“
Nån med bättre koll på 940 kanske kan svara bättre
Kommer ej på nått mer...
12 Inlägg
20 augusti 2015
har riktiga silicon kablar och dom är inget fel på, vi har kollat dom.
börjar fundera på om kammen är för vass, har en 280 kam.
nån som har eller kör med en sån kam här i en turbo motor?
132 Inlägg
8 september 2015
Kör du fördelare eller lösa spolar?
Ny kabelhärva eller omstiftat original?
Vad är det för spridare? Kan ev vara skit i någon av dom.
12 Inlägg
9 september 2015
felet är hittat och fixat! tändspolen hade för kort wormup tid så han missa på 4an.
Tack för alla tips och allt. Mvh
