2325
Bytte högtalare och stereo, nu skrapar det om de nya högtalarna?
14 Inlägg
12 september 2015
Hoj hoj!
Köpte en saab 9-3 2,0t 2002. Original ljudet i bilen var inte speciellt imponerande, men lät dock inget knas ur dom då,men efter att jag rev ur orginalstereon och satte in nya 6*9:or i hatthyllan och 3,5" fram så låter det as konstigt om alla högtalarna sad
Låter helt okej när man spelar lågt, men när man kommer upp i lite volym låter det nästan som att dom skulle vara sprängda, men det är ju helt nytt :S
Har kollat så att det inte ligger och jordar nånstans där det inte ska, provat att byta plats på plus å minus på högtalarna men inget funkar sad
Någon kunnig människa därute som vet vad jag gjort för fel? big_smile
Stereon jag satte i nu är en JVC på 4*50W
Och högtalarna är GAS ALPHA 6*9:or å JL tror jag dom fram hette big_smile
/C
Avstängd
10 388 Inlägg
12 september 2015
Inte så enkelt att det är stereon som inte orkar med när du skruvar upp lite...?
14 Inlägg
12 september 2015
Låter det som att dom är trasiga då? big_smile
Är enda alternativet man har då att köpa ett slutsteg och köra dom på ?
Kan man kolla det på nått sätt? typ om jag drar ur kablarna till 6*9:orna borde ljudet bli bra i dom fram då? smile
1 271 Inlägg
12 september 2015
Vad som är "lågt" och "lite volym" är rätt godtyckligt har jag märkt. Impedansen på dina nya högtalare, är det samma som de gamla?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
14 Inlägg
12 september 2015
4 ohm...
Med lågt menar jag att man fortfarande kan ha en konversation med sina passagerare samtidigt som man spelar, lite volym så behöver man höja rösen lite grann big_smile big_smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
12 september 2015
Skiftat plus och minus på en eller alla högtalare?
Låter som att det är felfasat nånstans, jag gissar på där bak.
Använd balans och fader för att se om basen hittar tillbaka så märker du om det är felfasat.
she_87 skrev:
Hoj hoj!
/C
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
14 Inlägg
13 september 2015
vad menas med felfasat? nä bytte plus och minus på dom bak, tänkte att det borde hörts skillnad då om det var det som var felet? :?
Avstängd
598 Inlägg
13 september 2015
Allt ska vara kopplat från + och - från stereon till + och - på högtalarna. Om det är felvänt nånstans spelar högtalarna ur fas. Det hörs mest i basen. Om allt är rätt förstärks basen, om det är felvänt hörs nästan ingen bas.
113 Inlägg
13 september 2015
org stereo kräver 2ohm...
Avstängd
598 Inlägg
13 september 2015
Kan du förklara varför den "kräver" 2 ohm?
113 Inlägg
13 september 2015
flesta stereo kör på 4 ohm inte helt insatt  men tror du halverar watt effekten
om du andvänder 4 ohm högtalare i saab org stereo
835 Inlägg
13 september 2015
she_87 skrev:
Hoj hoj!
/C
Garaget.org
