3347
Ford mondeo diesel automat 2008, tappar kraft men fungerar igen efter tre minuter.
6 660 Inlägg
19 januari 2016
Har du bara P2263?
De/Dem
28 Inlägg
19 januari 2016
P2263
U0140
U1A04
Allt började med att motor fel kom upp och EPS slutade att funka.
Stannade bilen och körde felkodsläsaren.
18 166 Inlägg
19 januari 2016
Marre80 skrev:
P2263
U0140
U1A04
Hur många volt laddar den?
28 Inlägg
19 januari 2016
Oj de vet jag inte hur man kollar tyvärr. Läste bara felkoderna.
28 Inlägg
19 januari 2016
Nu sitter jag i bilen igen, klar från jobbet och kör en felsökning. Nu hittar den bara U0140.. Jävligt konstigt detta. Har bokat en tid på mekonomen för felsökning.
28 Inlägg
19 januari 2016
Kollade lite vad den laddade och de va 11,nåt med volt när bilen var igång.
Evildan
19 januari 2016
Är på tok för lågt.
Här kan du ha orsaken till felet.
28 Inlägg
19 januari 2016
Hur mycket ska den vara då typ?
Evildan
19 januari 2016
Över 13 volt ska det ladda.
När spänningen försvinner så kommer det de mest intressanta felkoder och driftsproblem.
Skumt att den där kunniga Ford mekanikern inte mätt laddningen, vilket i princip är det första man gör när elektroniken strular.
18 166 Inlägg
19 januari 2016
Minst 13,5 volt. Gärna 14,4 volt.
28 Inlägg
19 januari 2016
Så ett nytt batteri kanske ska inköpas då? 😊 Eller?
18 166 Inlägg
19 januari 2016
Nej! Generator! En mycket trevlig utgift :-/
28 Inlägg
19 januari 2016
Ok😔 Ska be dom kolla de på torsdag när jag lämnar in bilen. Tack för svar
Evildan
19 januari 2016
Kanske även ett batteri om det fått för mycket stryk av den kassa generatorn. neutral
18 166 Inlägg
19 januari 2016
Han kan rädda detta KANSKE!
Men mellan 3000-6000 lär nog notan sluta på? Plus batteri då givetvis om detta behövs. Poäng där. Det blev Sveriges dyraste Mondeo.
28 Inlägg
20 januari 2016
Och hur vet du de?????? Du vet väl inte vad jag fick ge i slutändan?
6 660 Inlägg
20 januari 2016
Har den alltid startat för dig? Låter konstigt att ha så lite om du inte bilen dött under körning pga dålig batterispänning
De/Dem
28 Inlägg
20 januari 2016
Bilen har alltid startat på ett kick😊 Och den har aldrig dött under körning.
