3085
Volvo T5 ladda endast 0.5?
WhiteNight
9 november 2015
Hm har en fundering köpte ny bil igår och den ska vara trimmad hos autotech med 350hk/550nm men bilen ladda endast 0,5? kan de finnas en physeventil eller liknade nånstans ? för några 350hk är de inte på 0.5 hade en audi innan som ladda 1.1 på 210 hk o den kändes piggare, 0.5 måste ju vara mindre än orginal ? smile
904 Inlägg
9 november 2015
Har du kollat lekage å att magnetventilen funkar
AUTOTECH S60 power
26 361 Inlägg
9 november 2015
Hur stor turbo är det?
Mycket laddtryck är inte allt.
WhiteNight
9 november 2015
Nä jag köpte bilen igår så inte hunnit kolla så mkt, vart sitter magnetventilen o hur ser den ut ? smile hur vet jag om den är trasig ?
WhiteNight
9 november 2015
Gissar att de är orginal? alltså jag vet inte mkt alls om bilen inte jag som byggt den ska tydligen vara andra spridare annan IC o massa och ska lämna 350-400hk enligt autotech
904 Inlägg
9 november 2015
Magnetventilen sitter vid luftfiltret en liten dosa med tre anslutningar tre vakuum slangar sitter på kolla dom noga.
AUTOTECH S60 power
WhiteNight
9 november 2015
Okej tack ska kolla dom imorn smile
904 Inlägg
9 november 2015
Har dom bytt spridare så har dom nog bytt turbo, om du inte har orginal turbo större spridare med E85 bränsle
Vad har du för motor i grunden
AUTOTECH S60 power
159 Inlägg
9 november 2015
Känns som att de är lättare att fråga han du köpte bilen av hur de ligger till?
WhiteNight
9 november 2015
Han visste ingenting om det, är ägaren innan han som byggt den smile såhär har den personen skrivit som "framtidsplaner på garage"
Innebär nya större spridare, ny intercooler, 3" rör hela vägen till Turbon och konvertering till E85.
Jag har inga garantier på att detta är gjort men känns kostigt om de står fel uppgifter på "info skylten" på en utställnings bil?
plus att 0.5 känns lite även orginal det är en 2.3l T5 på 250hk orginal
4 822 Inlägg
9 november 2015
en orginal T5 laddar 0,6
Mvh Christian
10 576 Inlägg
10 november 2015
14.4volt laddar den.  (ja jag vet... men ni borde alla klura på att vara tydliga över lag.)
-=[Performance by Torpis]=-
WhiteNight
10 november 2015
Okej så det kanske inte är något "fel" på den då smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 november 2015
Ta en bild på spridare samt en på turbon ovanifrån så är de enklare å avgöra om de är orginal eller ej.
Om något är fel går bilen på grundladdtryck nånstans runt 0.4- 0.5bar om jag inte minns fel men då bör din motorlampa lysa.
alternativt är den helt orginal å behöver kanske en ny magnetventil för att fixa sista laddtrycket.
WhiteNight
10 november 2015
Okejj fixar de imorn, hm ja min motor lampa lyser plus den gula triangeln i mitten.
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 november 2015
Då får du åka te någon som läser dina felkoder och kolla vad som är fel.
Är de något "värre" fel på nån av komponenterna i motorstyrningen går bilen in i "limp-home"
dvs den stryper bilen etc  för att säkerställa att motorn inte haverera.
Du ska kunna ta dig till närmaste verkstad typ.
Så länge din motorlampa lyser är de ingen ide å kolla laddtryck etc du måste fixa felet å nolla koden först och då kommer säkert bilen gå som tänkt.
WhiteNight
10 november 2015
Inte fått fram nåt mer än "kopplingspedals givare " är pajj därav lyser motorlampan och sen en abs sensor = abs lampa lyser de var ända fel koderna jag fick
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 november 2015
Kopplingsgivaren är mer eller mindre endast för att tala om för din farthållare att du kopplat å avaktiverat den.
Lyser lambdalampan bör du ha större problem än så..
Är bilen chippad etc så kan de vara strul me avläsning ibland
Har du kollat koderna på volvo ?
WhiteNight
10 november 2015
Men lyser motor lampan av de? lamba lampan lyser inte vad jag vet smile neä meko cat tro jag den heter
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 november 2015
körde omkring utan synbara fel på min gamla kärra i ett par månader utan fungerande farthållare, när jag väl tog tag i problemet var de bara kopplingsgivarn. då hade i alla fall jag inga varningslampor lysande.
