2202
Hackar ibland när man kör iväg på 1an?
29 Inlägg
25 mars 2016
Jag undrar om något vet vad det är för problem jag har.
Volvo S40 1,8 -98, ca 7000mil
Ibland när jag kör iväg på 1an växel så hackar den ungefär som när man får kärringstopp alltså att den inte får tillräcklig gas. Givetvis har jag tillräcklig gas. Om man däremot smyger iväg långsamt märker man inte av hackandet. Detta händer inte alltid, utan bara ibland, kanske var 2-3 gång efter stopp.
Bilen har inte ens rullat 7000mil.
Är det tändkablarna eller tändspolarna?
1 777 Inlägg
25 mars 2016
Tryck ner kopplingen, lägg i ettan, varva upp motorn till 3500 varv, ta bort foten från kopplingen (släpp inte upp den sakta och försiktigt, ta bara bort foten) så ska du se att startspärren släpper. Håll i ratten!
4 917 Inlägg
25 mars 2016
Och jag slänger in LMM och därefter någon sprucken slang..
Kärran är ju gammal..
29 Inlägg
3 april 2016
Köpte ett nytt tändkabelsett från NGK och har inte märkte av problemet sen dess.
Såg iof att det var lite smuts på en av tändspoleanslutningarna när jag tog bort kabeln. Så antingen smuts eller tändkablarna som var problemet.
