4239
Saab 9-3 2.0t -02a. Saknas del till motorn?
2 Inlägg
15 april 2016
Kanske en märklig fråga men bytte tändkassett och vevaxellägesgivare i Saaben ikväll och till min förvåning så ser det ut som att det saknas en del till motorn (se bild i mitt fotoalbum, inringat med röd cirkel). Blir riktigt nyfiken på vad som kan tänkas sitta där då bilen går bra ändå smile
262 Inlägg
15 april 2016
Ska vara öppet där på bilar med manuell växellåda. Automatarna har en vacuum pump där.
2 Inlägg
15 april 2016
Ok! Superbra att veta smile Tack ska du ha!
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
15 april 2016
Det är även ett gammalt hål från bilar med fördelare smile Den sitter på kamaxeln!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
391 Inlägg
15 april 2016
Detta är rätt svar och inget annat.
Det sitter en plugg där lite längre in som du ser på din tredje bild, dock ser dt ut som du har lite oljeläckage
MVH Micke
Pb 6,52/182km
http://www.garaget.org/?car=341184
Tack till Nordic Tuning, Bakaxel.se, Mekonomen Helsingborg och KL racing.se
1 777 Inlägg
16 april 2016
Sanningen är att det finns en mekanisk https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/ … M-9180191/ och en elektrisk https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/ … -31475205/ pump till Saabarna, och det har ingenting med växellådan att göra för båda bilarna har som du själv kan se automat. Jag blev också förvånad för jag äger 3 Saab 9-5 men bara en har elektrisk pump. Jag kan inte svara på varför Saab till synes helt random monterade elektrisk pump i vissa bilar. Det har ingenting med motor och växellåda att göra.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
16 april 2016
Joo, fast T7 automatarna har en vakuumpump sitter där, som drivs av kamaxeln smile
1 777 Inlägg
16 april 2016
Det är inte sant.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
16 april 2016
Det är inte sant.
Länkarna funkar inte
1 777 Inlägg
16 april 2016
kwansa skrev:
Bassiehof skrev:
Det är inte sant.
Klicka på de i mitt första inlägg.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
16 april 2016
Bassiehof skrev:
kwansa skrev:
Bassiehof skrev:
Det är inte sant.
Där funkade dem! smile
Enligt EPC:n satt den elektroniska bara på 4-cylindriga automatare -98-99....senare delen -99 fick dem mekaniska pumpen, jag har knappt sett någon 9-5 automat utan pumpen på topplocket smile
1 777 Inlägg
16 april 2016
Jag har en manuell aero -00 med elektrisk pump. Den är inte elektronisk.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
16 april 2016
okej, konstigt....förstår inte varför Manuell ska ha en vakuumpump till =/
vart sitter den? roll
1 777 Inlägg
16 april 2016
Den har bara en vakuumpump.
Inte på samma ställe som den mekaniska.
