3224
Opel Astra G, fel på vindrutetorkare fram och bak
80 Inlägg
19 april 2016
Hej har ett problem på min astra mina vindrutetorkare har slutat fungera.
I början så gick säkringen hela tiden men sist jag bytte den så slutade det fungera utan att säkringen hade gått, har kollat relä och testat 2 andra men fungerar ändå inte, de relä jag har tittat på är den som sitter under ratten i coupen.
Finns det någon annan relä någonstans förutom motorummet, eller är det motorn till torkarna som har pajjat?
Men om motorn har pajjat då skulle väl bakrutetorkaren iallafall fungerat?
Tacksam för svar
MVH
4 917 Inlägg
19 april 2016
Har du kollat att båda torkarna går på samma säkring, för det verkar otroligt..
OM man bara bytar säkring så binder man ris till egen r-v..
Skulle inte förvåna mig om du fördärvat torkaren med det mediokra reparationssättet..
Mäta om du har 12 volt med trådarna av SÅKLART vid ingången till torkaren så ser du ..
6 217 Inlägg
19 april 2016
Det uppenbara är väl att torkarmotorn får jobba för hårt...det är därför säkringarna går!
Därför måste du undersöka varför torkarna går trögt! Ta isär skiten och kolla innanmätet på torkarmeknismen.
Ofta går det trögt pga att gammalt fett eller att lagringen på utgående axeln/axlarna  har oxiderat pga av vattenintrång.
