Hej hej
Har som sagt en v70 d5 02a där kolven på ettans cylinder inte ville va med längre, rev ner tråget och lyfte av toppen och bytte kolv, spridare, topplockspackning, kamrem. Toppen vart hel och såvitt jag kunde se, inga märken i ventiler eller otäta (kollade med brakeclean). Hittade dock inga bitar från kolven, vare sig i tråget eller nån annan stans. Klappade ihop motorn och startade upp den, gick klockrent. tryckte dock ut olja i mängder på remmen och mellan motor och växellåda. rev ner lådan och bytte packbox och plugg, startade upp. Höll tätt där men läckte fortfarande i fram, bytte packbox och oljepumpspackning, läcker inget och kört cirka 300 mil nu. men efter att jag gjort detta så väsnas turbon nått förbannat. låter precis som man åker med öppet sportluftfilter från biltema. fast jag kör med originalfilter och originalburk. kollade axialspelet på insugssidan och det va inga problem. Nån som har nån teori om vad det kan vara? alla tryckslangar har jag dragit åt ordentligt. typ tre gånger.
Edit: vid gaspådrag skramlar/tickar något, lite lätt sådär. grenrörspackning?
Tack på förhand
Senast redigerat av AllRightsReserved (9 maj 2016)
There are two things you can´t take back. Bullets out of your gun and words out of your mouth
