2299
Bromspedalen är hård
45 Inlägg
3 juni 2016
En o-ring gick sönder på servopumpen så ja bytte den. Fyllde på med ny olja servo olja då de gamla åkte ur när jag bytte o-ring,och nu fungerar inte bromsarna? Pedalen är hård och får trycka hårt för att kunna bromsa. Kan de ha kommit luft i systemet eller nå?
Audi v8 -93 280hk automat
Senast redigerat av Ren00L (3 juni 2016)
45 Inlägg
3 juni 2016
Lufta bromsarna? Det är ju inte Bromsvätska jag bytt,men de kanske inte spelar nån roll?
352 Inlägg
3 juni 2016
Helt olika ting..
Vet inte om det gäller din årsmodell men vet att gamla audis har något som kallas "bomben" och har med bromsarna att göra(blir hård pedal och svårt att bromsa).
Har nämligen själv råkat ut för detta på en gammal 86a, sök lite på Google om just "bomben Audi" så hittar du nog någon gammal tråd.
2 306 Inlägg
3 juni 2016
Oops, jag läste/tolkade det som bromsservo. Mitt fel! Gick lite snabbt där. tongue
6 105 Inlägg
3 juni 2016
Du fyllde väl på Audis egen hydraulolja? Den gröna! Om bromspedalen är "hård" så verkar det vara så att du inte får någon servo verkan. Antar att du har hydraulpump på din bil som på Audi 100/200 och då är det hydraulpumpen som gör att du får hjälp att bromsa.
Kolla att pumpen fungerar(mät trycket) På Audi 100 ska hydrauloljetrycket ligga mellan 145-160bar och jag antar att det är lika på din A8.
45 Inlägg
3 juni 2016
Köpte på Mekonomen,  med samma kod som på bilen g 002000 och den ja köpte var grön med.kan de varit fel ändå?  -_-
7 419 Inlägg
4 juni 2016
Grön?
LHM?
Samma som i en del Citroener?
45 Inlägg
6 juni 2016
Pentosin
CHF 11S och den är grön. Den köpte ja
