1729
Nox sensor Golf 5 1,6 fsi
10 Inlägg
12 juli 2016
Vad fasen ska jag ta mej till.
Fick för länge sedan felkod P2002
Bytte då Noxsensor. Problemet har sedan varit borta i 3 månader.
Nu ny felkod..P2203.
Uttökad felsökning ger :  felkod 17440 Noxsensor. Signal för hög
Vanlig obd ger P2203..
Vad kan jag göra åt den höga signalen ?
Det är enda felkoden bilen har..
10 576 Inlägg
12 juli 2016
Goolge vet! http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf … noxsensorn
Du skall alltså ta dig i kragen och börja cykla eller gå istället för att ta bilen korta sträckor. Det är nyttigt för kroppen även om det är lite jobbigt i början innan du fått upp flåset. Regniga dagar kan man ta paraplyet.
Bättre fysik på både dig och bilen som resultat samt mer i plånboken både i sparade reparationer och i bensin.
-=[Performance by Torpis]=-
10 Inlägg
12 juli 2016
Jo tack.. Jag cyklar så det räcker..
Bilen används bara långa sträckor.
Har 2 mil enkel väg till jobbet och det är det den går..
Sen bara lång resor..
Men men..
5 710 Inlägg
13 juli 2016
Bättre svar än i länken tror jag du har svårt att få. Det som fattades är ju hur man löser det.
Är det ett vanligt fel (som det verkar vara) kanske det inte är omöjligt att någon datakunnig kan "maska bort" den givaren i styrsystemet. Verkar ju svårlöst annars....
MVH Jonas
