2439
Omställningsventil/kamremsventil ojämn tomgång v70
3 Inlägg
2 augusti 2016
Tjena!
Motorlampan började lysa på min volvo v70 -01. Gjorde en felsökning och fick fram att det var omställningsventilen som det var fel på. Detta hände i februari/mars i år och har inte gjort något åt det för att de var tydligen inte nått "akut" fel.
Bilen har gått bra tycker jag tills jag böt ventilen igår (måndag) då började den gå mycket ojämt på tomgång.
Saker köps efter plånbokens utrymme, hittade därför en på bildelsbasen med samma modell nummer som min gammla men den hade suttit på en 140hk och jag har 170, kan de orsaka ojämnheten? Dem på skroten sa att de va lika:/
GANSKA okunnig på bilar, såg att de fanns ett par trådar om detta men ville ändå posta detta för och luska lite i varför bilen har börjat gå sämre när jag bytte:)
Tack på förhand!
3 Inlägg
2 augusti 2016
Ska tilläggas att den har släckts och tänds igen upprepande gånger sen den började lysa första gången, de var tydligen inte ett "permanent" fel enligt felsökningen.
Kan de vara så att de bara är dåligt kontakt i ledningarna?
4 822 Inlägg
2 augusti 2016
eftersom 140 och 170hk är exakt samma motor fast med olika programvaror så är det samma wink
Mvh Christian
3 Inlägg
2 augusti 2016
Tack!smile då kan jag utesluta de:) frågan är varför den då gick så ruskigt ojämt:( satte dit gammla ventilen nu och den gick så jämt å fint
