4365
Misstänker fel lmm i 960 3.0
257 Inlägg
9 augusti 2016
Hej. Fick problem förra veckan med bilen få den började gå jävligt knepigt och motorlampan tände sig. Av ren vana sen alla 850 man haft så ryckte jag sladden till lmm vilket gjorde bilen körbar igen. Den går inte bra men går att köra. Så tänkte sätta i den som följde med när jag köpte 3" lmm till t5an men den har glödtråd och det sitter en bi-metall i nu. Så kollade nummret på den som satt i och det står Bosch 569 20 2 A och sen under står det bara 101. Har aldrig sett ett sådant nummer på en lmm förut vilket gör att jag börjar bli lite fundersam på om det verkligen är rätt. Nån som vet vad som ska sitta i en 3.0 från 96? Har några olika liggandes men känns onödigt att testa sig fram om någon vet svaret.
Tack på förhand
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
257 Inlägg
10 augusti 2016
Sökt runt lite och verkar som det ska sitta en 0280217511 i min. Nån som vet om det passar med någon annan för just denna har jag inte.
