3140
940 fläkt problem
168 Inlägg
21 augusti 2016
Tja! Har en 940 b230fk med AC där fläkten fungerar konstigt,
Det kommer endast blås till rutan och fötterna men inte från panelen. Hur jag än vrider på vredet där man ändrar just det blåser det bara där. Tips?
25 Inlägg
25 augusti 2016
Spjället styrs via vacuum. Troligen har du en vaccum-läcka någonstans. Kan även vara själva knappen på manöverenheten som har gett sig, men det är nog inte så vanligt. (Inte hört talas om att en sådan knapp gick sönder av sig själv iaf)
Börja med att kolla om slangen till motorn är ok:
http://www.threefattigers.com/Protocore … kValve.jpg
är den det, så kolla om du kan se några fel på ledningarna som går fram till spjällen.
http://www.threefattigers.com/Protocore … 0HVAC4.jpg
