3319
Koppla in extraljus i FD polisbil?
25 Inlägg
5 september 2016
Tjenare gubbar!
Jag tänkte kolla mer er, kan man koppla in extraljus i en gammal polisbil som har kablarna framdragna eller är dem kopplade till deras datorutrustning så att man måste koppla om allting själv?
Tack på förhud smile
mvh
Daniel
26 389 Inlägg
5 september 2016
Går det inte undersöka vart de fördragna kablarna går?
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
5 september 2016
Sätt en glödlampa på kablarna och slå på helljuset.
Lyser lampan så är det ju bara att smäcka dit extraljusen.
7 486 Inlägg
8 september 2016
Om du är osäker så gör en helt ny kabeldragning med nytt 4-poligt relä.
Relästiften/bladen är märkta som följer:
"30" till batteriets "+"-pol via en hängsäkring på förslagsvis 30Ampére.*)
"85" till jord(eller strömställare i bil och vidare till jord).
"86" "tjuvar" du på helljusledningen(framme vid huvudstrålkastarna)
"87" till X-ljusen.
Kablarna till/från "30" och "87" kan med fördel vara 2½ kvadratmilimeter.
De andra 2, som endast är manöverkablar, behöver inte vara grövre än ½ kvadratmilimeter.
*) Alternativt köper du ett (Biltema)-relä med "inbyggd" säkring.
Lycka till och berätta hur det går.
För säkerhets skull bör du demontera batterikabeln från MINUSPOLEN på batteriet under arbetet så slipper du förhoppningsvis "kortis".
25 Inlägg
2 november 2016
Tack för era svar! smile
