3985
T5+M90 Låda till Drift
6 Inlägg
7 januari 2017
Jag bygger en Drift 760 Turbo, med T5-motor
350-400HK mål, men är osäker ang växellåda Kan en M90 V90 från 1998 håll till det?
eller ska jag köpa något ZF växellåda?
Jag vill undvika kostnaden för en eventuell ZF växellåda när jag har en bra 17.000mil M90 växellåda från den sista modellen V90
Bör uppges köra Rookie, eventuellt Semi-Pro
1 362 Inlägg
7 januari 2017
tror faktiskt inte den kommer hålla så jättelänge tyvärr, 3an lär ju åka rätt fort kanske de andra växlarna med hmm
6 Inlägg
7 januari 2017
Det var också min rädsla, men så vad händer om svetsare stoppringen  på 3eren?
22 Inlägg
8 januari 2017
Problemet med M90 är att stoppringen går sönder när man slänger i växlarna, Oftas 3 som går då. Så om du svetsar 3:an så kommer den hålla längre självklart Men räkna med att den kommer ge upp. Drifting sliter ganska bra på grejerna så är det bara. Jag personligen skulle köra M90 sålänge, Så kan du sen senare skaffa dig en fin ZF låda.
