2891
Saab 9-5 99a trim tips?
30 Inlägg
23 januari 2017
Tjena folket! Har en Saab 9-5a med t7 motor som är två stegs  Chipad. Tänkte om det är någon som har några tips på hur man kan få ut mer kräm ur bilen. Vad som behövs göras vad man får för effekt av det och om det finns några stora risker med det smile
4 171 Inlägg
23 januari 2017
Beror väll på vad du har för effektmål och budget.... stora effektmål med liten budget borde ge stora risker och tvärt om:)
1 148 Inlägg
23 januari 2017
TD04-T19 turbo , 875 Spridare , T5 botten , t5 kolvar , 3 tum helsats , bättre kylare, aero koppling
Senast redigerat av amazinjoey (23 januari 2017)
30 Inlägg
23 januari 2017
Mycket extra jobb för att få dessa saker att passa eller är det saker som passar direkt på? smile behöver man man mappa om den om man byter turbon? smile
3 173 Inlägg
23 januari 2017
Vet ej vilken  motor eller vxl låda du har med ett hett tips gå in på maptuns hemsida så ser du vad som ska göra vid alla steg å så vidare
https://www.maptunparts.se/trimsatser/s … /mt5/46098
1 148 Inlägg
23 januari 2017
Det mesta är relativt lätt men för 300k+ behöver du t5 sakerna , japp ny turbo nu mapp
Diagnostekniker
2 799 Inlägg
24 januari 2017
Generellt sett så behöver du en ny map oavsett vad du gör om du vill ha ut effekten från uppgraderingen.
Som skrivet så är det stopp runt 300 bananer på T7.
Personligen så skulle jag bygga på en 9000 2.0t istället endast för att slippa byta stakar och kolvar.
Vilket jag också ska göra en vacker dag. smile
2.0an har skönare register och karaktär också för den delen.
Senast redigerat av Jesper328 (24 januari 2017)
Up the RA
