2897
Saab 9-5 98a tycker och ger efter vid gaspådrag
30 Inlägg
1 februari 2017
Tjenare ! Har fått ett problem med min Saab. Bytte termostat för att den var sönder och samtidigt satte jag i ett sportluftsfilter. Efter det så har bilen börjat rycka och ge efter mellan 2000-3500 varv om man trycker lite på gasen. Det funkar att köra om man endast ger lite gas, då händer ingenting. Testade då att byta LMM och nytt luftfilter men det har bara blivit värre.
Några tips på vad det kan vara???
30 Inlägg
1 februari 2017
Glömde säga att turbon laddar ca 0,5 bar under dom varvtalen. Men efter 3500 varv laddar den ca 1,1 bar och den går som den gjorde innan smile
18 116 Inlägg
1 februari 2017
Sitter det kvar?
30 Inlägg
1 februari 2017
Sitter det kvar?
Ja just nu sitter det kvar. Kan det vara det som är problemet och varför ? :o
30 Inlägg
1 februari 2017
Check engine lampan har med börjat lysa strax efter problemet uppstod...
1 705 Inlägg
1 februari 2017
Sitter det kvar?
Kassa "sportfilter" är ofta källan till massor av problem och ger inga fördelar, så jag skulle ha provat med original igen innan jag fortsatte felsökningen.
30 Inlägg
1 februari 2017
rcy skrev:
Sitter det kvar?
Kändes som att det var konstigt att det var det som gjorde det IOM att det är ett nytt bsr filter :s
Sir
935 Inlägg
1 februari 2017
Kollat så att allt sitter fast imellan luftfilter och insuget i motorn? Tänkte mest om det är något luftrör som sitter löst och bara ligger emot insuget och när du gasar rörsig motorn och röret flyttar på sig och bilen går dåligt. Har nämligen varit med om det själv på en saab
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
30 Inlägg
1 februari 2017
Du menar om det sitter dåligt och inte är tätt vid alla klämmor? smile
1 705 Inlägg
2 februari 2017
Fabrikat och ålder spelar mindre roll, dom flesta sportfilter är skit redan från början.
1 148 Inlägg
2 februari 2017
Tänk på¨att 9-5an har en LMM så ett sportfilter kan skapa problem
30 Inlägg
2 februari 2017
Har testat byta både lmm och nytt sportfilter. Men det kanske fixar sig om jag byter till orginal??
1 148 Inlägg
2 februari 2017
Prova med orginal , oavsett sportfilter så blir de ofta problem
30 Inlägg
4 februari 2017
Problemet är löst. Bytte tillbaka till originalfiltet bytte tändstift och rensade motorn med tanke på att det var oil slug sen ny olja och filter och nu går den som den ska. Men nu har ett till problem uppstått. Den dör ibland när man frikopplar och bromsar in. Oftast när man svänger samtidigt...
Några tips??
