2909
Vilken givare är detta (Bild)
245 Inlägg
22 oktober 2017
Givaren på bilden sitter på en V8 från 1965. Är detta tempgivaren? och varför går det enbart en gul kabel från denna? Går kabeln direkt till templampan på instrumentbrädan, eller hur brukar det vanligtvis vara kopplat på dessa 60-talare?
http://www.forumbilder.com/image/wP1
Trevlig kväll alla!
451 Inlägg
22 oktober 2017
Det ser ut som att den sitter i anslutning till vattenpumpen så det är med all säkerhet tempgivaren. Och motorn är gjordad i karossen precis som mätaren är skulle jag tro.  Härligt med gamla jänke järn 😀
245 Inlägg
22 oktober 2017
Tänkte detsamma och ja visst är det :-)
Kan du identifiera motorn via numret på bilden? ;-)
Senast redigerat av Classicern (22 oktober 2017)
451 Inlägg
22 oktober 2017
Nä tyvärr men här finns säkerligen någon som här som kan.  😀
Avstängd
10 388 Inlägg
22 oktober 2017
olds... small block.. 330. om det inte är den där  udda big block...425 från 65 iofs, som av någon spännande anledning har samma gjutnummer. . Är ju bara att mäta om det är en big eller small iofs (då jag inte kan se någon bokstav)
Senast redigerat av it_mutt (22 oktober 2017)
245 Inlägg
22 oktober 2017
Helt korrekt :-) Olds 330 small block, Jetfire Rocket.
245 Inlägg
22 oktober 2017
Ingen fara, var mer för att se om ni kunde gissa rätt :-)
